Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420D, 98r. 2.0 ] Wyciągnięcie akumulatora na noc.
spontan - Sob Gru 19, 2009 15:38 Temat postu: [R420D, 98r. 2.0 ] Wyciągnięcie akumulatora na noc. Witam wszystkich.
Mam takie pytanie, może banalne ale nie chcę czegoś skopać.
Czy jak wyjmę akumulator z auta na noc żeby naładować na prostowniku to nie zresetuje mi się immobilizer albo komputer, że będzie trzeba na serwis rovera jechać ?
azer - Sob Gru 19, 2009 17:56
oczywiście że nie.
jedyne co może cię spotkać to ponowne ustawianie zegarka, stacji w radiu i synchronizacja pilota (paru krotne naduszenie przycisku zamykania)
kasjopea - Sob Gru 19, 2009 18:29
spontan, pytanie to i odpowiedź na nie padło już wiele razy. Proszę nie powielać tematów, tylko używać opcji "szukaj".
Skoro już założyłeś temat, to przynajmniej zatytułuj go poprawnie, czyli krótko napisz w temacie w czym problem.
Mix - Sob Gru 19, 2009 22:24
spontan, odpinaj akumulator przy OTWARTYM centralnym zamku. Przy zamkniętym aucie (uzbrojonym immo i alarmie) mogą wystąpić problemy z immo, po ponownym podpięciu akumulatora.
azer - Sob Gru 19, 2009 22:42
Mixtated, a czy przy uzbrojonym alarmie nie będzie wył przy otwartej klapie?
Mix - Sob Gru 19, 2009 23:01
ZTCP, to nie powinien.
Ciufa - Nie Gru 20, 2009 09:14
a właśnie że powinien
Mix - Nie Gru 20, 2009 11:07
U mnie przy otwartej masce nie piszczy, tj. po zamknięciu maski dopiero mrygają kierunkowskazy i alarm się uzbraja.
spontan - Pon Gru 21, 2009 15:23
Wyciągnąłem aku ale zrobiłem na odwrót, otworzyłem klapę, zamknąłem auto z pilota, wyjąłem aku. Za późno pojawił się post ze trzeba brzy otwartym aucie
Ale całe szczęście po włożeniu go spowrotem wystarczyło tylko zsynchronizować pilot.
Dzięki wszystkim za pomoc.
bizkid - Wto Gru 22, 2009 13:35
Mixtated napisał/a: | spontan, odpinaj akumulator przy OTWARTYM centralnym zamku. Przy zamkniętym aucie (uzbrojonym immo i alarmie) mogą wystąpić problemy z immo, po ponownym podpięciu akumulatora. |
POMOCY
U mnie problem następujący.
Podczas mrozów aku padł, Wyjąłem go (przed wczesniejszym otworzeniem z pilota) Pozostawiłem auto otwarte na noc. aku naładowałem.
Wczoraj podpiąłem aku i zima... Nie mogłem ani zamknąć ani otworzyć auta pilotem, nie dało się rozbroić immo. o odpaleniu nie wspomnę. - OKAZAŁO się ze urwała się MASA.
Zanim zarobie kabel od masy, podpiołem kablem zacisk AKU-do masy i zaczyna WYĆ Alarm, Kontrolki wracają, nie da sie pilotem wyłączyć alarmu.
1. Maska otwarta, auto otwarte kluczykiem (drzwi zamknięte)
Doradzcie co zrobić. (Czytalem o tym kiedys posta ale nie moge go znaleść) więc sorki za powtarzanie.
Ornatus - Wto Gru 22, 2009 13:50
Bizkid weź zrób sobie tą masę i podłącz akumulator. Jak będzie wyło to szybko zsynchronizuj pilota i wyłącz alarm.
Mix - Wto Gru 22, 2009 13:54
Cytat: | Bizkid weź zrób sobie tą masę i podłącz akumulator. Jak będzie wyło to szybko zsynchronizuj pilota i wyłącz alarm. |
...i przede wszystkim synchronizuj pilota przy zamkniętej masce i wszystkich drzwiach...
bizkid - Wto Gru 22, 2009 14:21
Mixtated napisał/a: | przede wszystkim synchronizuj pilota przy zamkniętej masce i wszystkich drzwiach |
ale czy to sie uda podczas wyjącego alarmu ?
Bo w momencie podpinania MASY zaczyna wyć
Synchronizacja polega jak pamietam kilkakrotne nacisnięcie ZAMYKANIA ( prawy przycisk na pilocie?)
Ciufa - Wto Gru 22, 2009 14:26
bizkid napisał/a: | Bo w momencie podpinania MASY zaczyna wyć |
zamknij klape silnika i drzwi to przestanie
bizkid napisał/a: | Synchronizacja polega jak pamietam kilkakrotne nacisnięcie ZAMYKANIA ( prawy przycisk na pilocie?) |
pięciokrotne naciśniecie zamykania lub otwierania na pilocie
Mix - Wto Gru 22, 2009 14:53
bizkid, jeśli masz kod do immo to spróbuj w ten sposób otworzyć auto, odrazu rozbrajając immo.
