Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si '97] Problem z 1 i 2 biegiem przy zimnym silniku
crs84 - Nie Gru 20, 2009 12:50 Temat postu: [R200 1.4Si '97] Problem z 1 i 2 biegiem przy zimnym silniku Witam,
Próbowałem znaleźć problem w wyszukiwarce ale niestety mi się nie udało.
Mam problem z moim R200 - kiedy auto postoi dłuższy czas (kilka godzin) mam problem z wrzucaniem 1 i 2 biegu - staram się je wpychać z wyczuciem, ale i tak muszę w to włożyć bardzo dużą siłę. Jak już auto trochę "pochodzi" wszystko jest ok i nie ma najmniejszych problemów z biegami. Jeśli np gdzieś podjadę i auto stoi np godzinę to nie ma tego problemu - występuję to tylko po dłuższym staniu (6-8h). Czy ktoś spotkał się z takim problemem - czy jest to skrzynia, sprzęgło, a może jeszcze coś innego?
Za każdą pomoc z góry dzięki.
praktis - Nie Gru 20, 2009 12:56
Mój typ: olej w skrzyni biegów do wymiany.
sTERYD - Nie Gru 20, 2009 12:56
wymień olej w skrzyni na dobry o lepkości 75W80
crs84 - Nie Gru 20, 2009 13:11
Dzięki za szybką odpowiedź.
Musi to być jeden z tych z technicznego FAQ:
Tylko wymiana oleju:
- BP Hypogear TL 75W/80W
- CASTROL EPX 75W/80W
- DUCKHAMS Hypoid PT 75W/80W
czy może być inny o tych parametrach?
praktis - Nie Gru 20, 2009 13:14
crs84 napisał/a: | czy może być inny o tych parametrach? |
Tak.
cortex - Nie Gru 20, 2009 21:33
grunt zeby byly takie parametry oleju, a co do marki/firmy to juz wg. uznania
