Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [rover 420 tdi 97r] filtr kabinowy?? Czy napewno??
Haidi - Nie Gru 20, 2009 22:35 Temat postu: [rover 420 tdi 97r] filtr kabinowy?? Czy napewno?? Witam mam problem z znalezieniem filtra kabinowego... przegladalem forum i znalazlem ze filtr znajduje sie za schowkiem pasazera, wiec poszedlem z cala pewnoscia sciaglem schowek a tu lipa... nie ma filtra jest tyko czarna pucha zanitowana poziomo a pionowo sa takie blaszki idace od gornej czesci deski do scianalny grodziowej praktycznie... odkrecilem te blaszki ale obudowa nie chciala zejsc tylko odchylila sie delikatnie a tam jakies rurki i niby mini chlodniczka wydaje mi sie ze to od klimy cos... a wszystko zawalone i zatkane jakby ktos gipsem przeciagnol co sie dalo to wygrzebalem ale czy to sie wymienia? nie moge tego sciagnac cos tam trzyma w tej scianie grodziowej moze te rurki masakra co to wogole jest za chlodniczka do czego? rover 420 tdi 105km 97 rok klima... prosze opomoc z gory dziekuje.
mcjg - Nie Gru 20, 2009 22:45
Jeżeli klima jest dokładana, a raczej na pewno jest tak u ciebie, to filtra nie ma. Było już o tym pisane kilkukrotnie.
Haidi - Nie Gru 20, 2009 22:50
Moze i byla dokladana ale to chyba masowo bo juz sie nie raz spotkalem z takim samym roverkiem i z ciekawosci porownywalismy nasze autka i pod wzgledem klimy identycznie... Czyli nie da sie go wyczyscic a co lepsze wymienic... szkoda bo slabo wieje z nawiewow
Lechos - Pon Gru 21, 2009 07:57
Z filtrem by jeszcze slabiej wialo.
leszczu - Pon Gru 21, 2009 14:29
u mnie roverek klimy nie ma a puszkę na filtr kabinowy posiada.Ciekawe
Haidi masz tu fotkę może coś ci pomoże
Lechos - Pon Gru 21, 2009 14:40
Diavia swoje puchy nitowala i nie ma tam przewidzanego miejsca na filtr kabinowy.
Haidi - Pon Gru 21, 2009 19:15
Dokladnie tak jak kolega wyzej pisze... dokladnie w tym samym miejscu gdzie znajduje sie filtr kabinowy ja mam chlodniczke od klimy tylko obudowa sie rozni, chlodniczka zatkana lisciami i innym podobnym syfem Ok dzieki Panowie mysle ze w tym temacie juz nie da sie nic wiecej zrobic Pozdrawiam.
Lechos - Pon Gru 21, 2009 19:21
Haidi napisał/a: | mysle ze w tym temacie juz nie da sie nic wiecej zrobic | eee no zawsze cos mozna zrobic , np. na wlot powietrza ktory jest pod plastikowym podszybiem zamontowac drobniutka siateczke. Siateczka ta wylapie liscie i syfki w zaleznosci od wielkosci oczek jakie bedzie miala (oczywiscie o pylkach nie mowimy).
Haidi - Pon Gru 21, 2009 19:30
O tym tez pomyslalem Lechos ale zeby ja wyczyscic ta chlodniczke... nie moge sie tam dostac bo obudowa jest odrecana na 4 sruby od przodu o na 2 takie macupkie od gory do ktorych nie ma dojscia trzeba zwalic cala deche, wiem bo probowalem tutaj troche nie pomysleli...
Brt - Pon Gru 21, 2009 19:36
a jak wykręcisz wentylator, to nie będzie dostępu
Haidi - Pon Gru 21, 2009 19:42
Niestety... te srubki sa z lewej strony od gory tej obudowy ponitowanej... a wentylator jest po prawej... tam jest skrecony plastik w ktorym wychodza rurki od klimy ktore przechodza dalej do komory silnika...
Lechos - Pon Gru 21, 2009 19:47
Brt pisze o wentylatorze, ktory jest przykrecony w miejscu gdzie jest klapka od nawiewu wewnetznego od dolu na 3 wkrety + kostka
Haidi - Pon Gru 21, 2009 19:57
http://images21.fotosik.p...e24e22a0ec6.jpg ja mam cos takiego
Wentylator (nie wiem czy o tym mowimy) po prawej a ponitowana pucha po lewej...
Brt - Pon Gru 21, 2009 20:02
Haidi napisał/a: | Wentylator (nie wiem czy o tym mowimy) po prawej a ponitowana pucha po lewej... |
no dokłądnie ... nie da się wyjąć wentylatora powinien wyjść w dół i wtedy byłby dostęp do parownika klimy
ascaris - Pon Gru 21, 2009 20:04
Przerabiałem problem filtra kabinowego
Chyba w wakacje pojechałem nabić klime i przy okazji wymienić ów filtr kabinowy. Klima to ta wspomniana dokładana diavia. Po rozkręceniu schowka okazało się że w miejscu gdzie powinien być filtr jest tylko czarna dziura wypełniona zeschłymi liśćmi i innym trawskiem a sporo tego tam było Oczywiście były problemy z dobraniem filtra. Poradzono mi bym kupił kawałek samej maty filtrującej i odpowiednio ją dociął do wymiarów otworu. Ale ostatecznie pasujący filtr został mi zamontowany przy okazji wymiany filtra oleju i powietrza. Niestety nie wiem co to za filtr ale musieli go sprowadzić (więc istnieją)
Haidi - Pon Gru 21, 2009 20:04
http://www.fotosik.pl/pok...fda3afedc8.html
tam sa te male srubki
Lechos - Pon Gru 21, 2009 20:16
ascaris napisał/a: | Niestety nie wiem co to za filtr ale musieli go sprowadzić (więc istnieją) | akurat do tej puchy co jest na fotce nie ma mozliwosci zamontowania bo najnormalniej w swiecie nie ma tam zadnego miejsca aby go upchac.
Haidi - Pon Gru 21, 2009 20:40
Tez mi sie tak wydaje ledwo zmiscily sie tam liscie Jak sie zrobi cieplej sprobuje rozebrac ten wentylator moze cos jesze sie uda zdjac i miejmy nadzieje ze bedzie tam jakis dostep ale przy -10C troche chlodno
ascaris - Pon Gru 21, 2009 20:45
Na tym zdjęciu trochę inaczej wygląda. Ja mam tam po prostu miejsce na filtr Znaczy to że nie wszystkie dokładane klimy montowane były bez miejsca na filtr kabinowy?
