Zobacz temat - [R200 1.4 16v 99'] Ładowanie alternatora 15,8
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 16v 99'] Ładowanie alternatora 15,8
duklos - Pon Gru 21, 2009 17:46
Temat postu: [R200 1.4 16v 99'] Ładowanie alternatora 15,8
Witam Jak w temacie. Alternator ładuje 15.8v.
Miałem podstawić dzisiaj inny regulator, ale niestety ten który miałem był uszkodzony mechanicznie.
Mam więc pytanie: Czy przyczyną za dużego ładowania jest awaria regulatora napięcia, cz mogą to być diody, czy inne podzespoły.
Bo nie wiem co mam zrobić. Nowy regulator kosztuje ok 80,- i tyle samo na szrocie kosztuje alternator z anglika.
Wymieniłbym regulator , ale jak się okaże,że to coś innego to 80,- w plecy.
faecd - Pon Gru 21, 2009 18:19
wynika na to ze to regulator...ciezka sprawa czy wybrac altek czy sam regulator. Badz co badz, regulator w altku od anglika tez ma swoje lata i tez kiedys zdechnie...jednak chyba lepiej regulator wymienic i wiedziec, ze nowka funkiel :)
duklos - Pon Gru 21, 2009 20:10
Gdybym miał pewność, że to regulator to bym go wymienił.
Może ktoś się na tym zna, bądź miał taki przypadek i mnie upewni w moich przepuszczeniach.
darek_wp - Pon Gru 21, 2009 23:05
Z doświadczenia na 99,99% obstawiam, że winny jest regulator ale zdalnie bez sprawdzenia pozostałych elementów nie dam za to głowy :cool:
flapjck1 - Pon Gru 21, 2009 23:07
wymieniajac regler na altku w roverze wymieniasz tez szczotkotrzymacz i mostek z diodami
duklos - Wto Gru 22, 2009 16:07
Wymienilem cały alternator (80,- na szrocie) i ładowanie wrócilo do normy.
Chcialem wymienić sam reglator, ale w trzech hurtowniach do których dzwoniłem był niedostępny.
Teraz muszę zatankować do pełna i zobaczyć, czy spalanie wrócilo do normy i rano zaobserwować czy nie będzie szarpać i dusić.
timer - Czw Gru 24, 2009 10:39
trzeba było poszukać serwisu BOSCHA tam na pewno mają
PTE - Czw Gru 24, 2009 11:13
timer napisał/a:
Ale boschowski alternator był zdaje się ładowany dopiero do R25. W R200 jest produkt Magneti Marelli.
