Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 all] żarówki... oznaczenia
izeK - Wto Gru 22, 2009 19:17 Temat postu: [R200 all] żarówki... oznaczenia Witam
zapytanie mam owe:
1) Jaki jest symbol żarówki podświetlenia zegarka
2) Jaki jest symbol żarówek w tylnej klapie ( oświetlenie tablicy)
3) Czy zderzak przedni od MG ZR 25 bedzie pasował do R200
dzięki , pozdrawiam !
chudson - Wto Gru 22, 2009 21:06
Sam zderzak nie podpasuje choćby z powodu innych lamp.
Żarówka w zegarku to 1,2v bezcokołowa taka jak w kontrolkach w zegarach , przy tablicy rejestracyjnej są chyba walcowe żarówki takie jak w lampce oświetlenia wnętrza ale długości nie pamiętam .
hertz25 - Wto Gru 22, 2009 21:34
tak z tylu sa walcowe ja kupilem diodowe 36mm
azer - Wto Gru 22, 2009 22:40
ad 3) będzie pasował, ale do wymiany wtedy również lampy wiadomo i zdaje się maske też trzeba wymienić.
Deamian - Sro Gru 23, 2009 18:00
izeK napisał/a: | 1) Jaki jest symbol żarówki podświetlenia zegarka |
R5
Squid - Sro Gru 23, 2009 18:10
Tu można zobaczyć jakiej żarówki potrzebujesz
truten23 - Sro Gru 23, 2009 19:58
Deamian napisał/a: | izeK napisał/a: | 1) Jaki jest symbol żarówki podświetlenia zegarka |
R5 |
A to nie jest żarówka T5?
Deamian - Czw Gru 24, 2009 12:08
Cytat: | A to nie jest żarówka T5? |
T5 jest bez oprawki. Do zegarka potrzebna jest w oprawce R5. Choć z tego co pamiętam da się zamienić żarówkę w oprawce
truten23 - Czw Gru 24, 2009 23:08
Oczywiście, że da się zmienić, tylko czasem trzeba chwycić przez jakaś gumkę, bo niekiedy mocno siedzi
izeK - Pią Gru 25, 2009 21:06
zgadza się, żarówka była w oprawce
ale najgorsze to i tak te 2 nieszczęsne śrubki w zegarku, mega trudne do wkręcenia...
ap ropo... mam w tylnej klapie 2 x 2 śrubki w oświetleniu tablicy rej, są strasznie mocno wkręcane no i zardzewiałe... kąpiel w wd40 nie pomaga, ktoś zna lepsze sposoby ?
SyntaX - Pią Gru 25, 2009 21:27
Dopasować jak nalepiejpasujący wkrętak i wykręcić.
Potem dać tam nowe wkręty.
Nie ma co wkręcać spowrotem zardzewiałych.
Brt - Sob Gru 26, 2009 19:02
SyntaX napisał/a: | Dopasować jak nalepiej pasujący wkrętak i wykręcić. |
Niestety wykręcają sie razem z oprawkami (jeśli się w ogóle wykręcają) wiec trzeba wykręcić/wyłamać "na chama" a później wymieniv obie żarówki i przykleić osłonę ... Lipnie to wymyślili w R200 ...
