Zobacz temat - [R45 iDT] brak reakcji na pedał gazu
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 iDT] brak reakcji na pedał gazu
ROVER45IL - Sro Gru 23, 2009 13:35
Temat postu: [R45 iDT] brak reakcji na pedał gazu
dwa 2 dni temu jadac na 4 biegu przestal reagowac na pedal gazu,po wylączeniu silnika i ponownym wlaczeniu pedal gazu dzialal prawidlowo.Po ok godz to samo i coraz czesciej sie tak dzialo.Na drugi dzien odpalajac auto, nie reaguje wogule na pedal gazu,a obrotomiez wskazuje 1200-1300 obr.Co moze byc przyczyna? z gory dziekuje !.
kaciorek1000 - Sro Gru 23, 2009 14:39
Moim zdaniem z powodu niskiej temperatury wytrąciła sie parafina z paliwka i zatkała filtr przez co nie ma odpowiedniej dawki. Moja propozycja - szybka wymiana filtra paliwa. Aby byc pewnym, nagrzej 2-3 litry wody i zlewaj filtr powinno odpuścić i przez swieta spokojnie możesz jeżdzić. Mam to samo - po swietach wymiana filtra
Brt - Sro Gru 23, 2009 14:44
nie sądzę ... auto by reagowało na gaz wtedy, tylko by się dławiło ... proponuje przeczytać ten temat:
http://forum.roverki.eu/v...hlight=wi%B1zka
a szczególnie link z mojego postu :ok:
kaciorek1000 - Sro Gru 23, 2009 14:49
brt teoria teorią ale własnie to przerobiłem i gdybym nie był swiadkiem we własnej sprawie to bym się nie wypowiedział.... Przez zawalony filtr auto kreciło mi do najpierw 2000tys obr a po wyłączeniu i włączeniu do 1500. i to była bardzo sztywna strefa o dziwo, żadnych dławień. Auto zachowywało się tak jakby to była po prostu jego graniczna moc. poza tym czajnik i prosto chlopak sprawdzi. Kosztów nie ma praktycznie żadnych
Brt - Sro Gru 23, 2009 14:55
kaciorek1000, Tobie się kręcił DO 2000 obr. ... a w opisie problemu jest, że:
ROVER45IL napisał/a:
nie reaguje w ogóle na pedal gazu, a obrotomiez wskazuje 1200-1300 obr
pozatym ... gdyby filtr był zawalony to:
samo by się nie naprawiło ...
PS. ...
kaciorek1000 napisał/a:
wg znaczka przy nicku ... raczej dziewczyna ;)
kaciorek1000 - Sro Gru 23, 2009 15:05
na znaczek nie patrzyłem :P
A co do ponownego uruchomienia, to może dokładnie nie opisałem ale u mnie było podobnie, na jakiś czas ożywał (dość krótki) po ponownym odpaleniu. Tłumaczyłem sobie że może to dlatego że jest zwiekszona dawka na początku czy co... Nie jestem ekspertem, wiem ze Tobie bliżej do niego, po prostu chciałem coś tam zasugerować.
Chciałem dobrze wyszło jak zawsze :oops:
Za zmianę płci przepraszam
marcinZG - Sro Gru 23, 2009 15:19
Temat postu: Re: [R45 iDT] brak reakcji na pedał gazu
Dokladnie tak jak podpowiada Brt, zasniedziala kostka przy potencjometrze gazu lub uszkodzona wiazka.
W moim przypadku na szczescie byla to kostka, mam nadzieje ze wiazka jest w dobrym stanie.
Brt - Sro Gru 23, 2009 15:28
kaciorek1000, luz :) u Ciebie ożywał, bo pewnie zdążyło paliwko napłynąć ;) o ile pamiętam, to problem wiażki jest w R25 ... w R45 jak marcin pisze stawiam na kostkę po prostu :ok:
ROVER45IL - Sob Gru 26, 2009 15:50
bardzo dziekuje,dzisiaj ma podjechac kolega zobaczyc do auta.jak bede wiedziala cos wiecej napisze,serdecznie pozdrawiam
[ Dodano: Sob Gru 26, 2009 15:50 ]
Wymiana filtra nie dala zadnych rezultatow,odpiecie wiazki czujnika gazu spowodowalo spadek obrotow do stanu normalnego,po ponownym podpieci wiazki mozna bylo ruszyc autem lecz nie na dlugo problrm sie powtuzyl.Styki w kostki wyczyszczone dla pewnosci.Wymiana potencjometru gazu jest konieczna? czy moze cos innego jest przyczyna?
Brt - Sob Gru 26, 2009 17:38
Jak dla mnie to potencjometr ... ale najepiej by było pożyczyć sprawny na próbę od kogoś i się upewnić czy to to jest przyczyną problemu ...
marcinZG - Sob Gru 26, 2009 18:54
Tak jak mowi Brt dobrze bylo by zrobic porownanie ze sprawnym potencjometrem, wtedy mozna by wkluczyc problem z wiazka i kostka.
A moze sie okazac, ze sam potencjometr jest dobry ale cos tam jednak nie zawsze styka, jesli chodzi o elektryke (wiazka lub kostka).
Znajac zycie, mechanik zaproponuje Ci na poczatek wymiane potencjometru i powie ze zobaczymy czy to wystarczy, jak nie to bedziemy szukac dalej..
