								|  | Forum Klubu ROVERki.pl
 |  |  Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 sdi] Problem z zapalającą się lampką "stop"
 zex - Sro Gru 23, 2009 21:51
 Temat postu: [R220 sdi] Problem z zapalającą się lampką "stop"
 Jak w temacie, problem pojawił się niedawno. Podczas przyspieszania, przy wkręcaniu silnika na większe obroty, zapala się czerwona lampka "stop" ( ta sama co przy ręcznym ). Co to może się dziać?
 p.s. płyn hamulcowy w normie.
 [ Dodano: Sro Gru 23, 2009 21:51 ]
 Dodam, że jakiś czas temu naprawiałem u elektryka wiązkę elektryczną przy pompie wtryskowej. Czy ten nowy problem może mieć coś wspólnego z tą naprawą?
 SeevS - Sro Gru 23, 2009 22:32
 A w jakim stanie są klocki hamulcowe ? Może się już kończą.
 Chester - Sro Gru 23, 2009 22:36
 zex, sprawdz ile masz płynu hamulcowego ..... jednym z objawów świecenie lampki jest min ilość płynu, jeśli bedzie ok to sprawdz czy dźwignia ręcznego opada tak jak powinna
 zex - Pią Gru 25, 2009 21:30
 ręczny jak i płyn jest ok, sprawa nie wygląda chyba na taką prostą .....
 monterek_fx - Wto Gru 29, 2009 00:23
 Witam.
 Miałem podobnie u Siostry w aucie. Wymiana linki na nową pomogła:)
 Paul - Wto Gru 29, 2009 10:17
 Posprawdzaj przewody idące od zbiorniczka płynu - może coś jest przetarte/uszkodzone i tak się objawia? Przewód w okoliczy włącznika przy ręcznym też sprawdź. 	  | zex napisał/a: |  	  | ręczny jak i płyn jest ok, sprawa nie wygląda chyba na taką prostą |
 Zapalenie tej kontrolki jest sterowane 'masą', więc jeżeli będzie jakieś uszkodzenie izolacji przewodu ...
 PHJOWI - Wto Gru 29, 2009 11:23
 często gnije na zbiorniczku płynu ta wtyczka , przesikać czym do elektroniki i powinno byc ok.
