Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25, 2.0 D, 00] delikatne kangurzenie na wolnych obrotach
lukasz.basa - Pią Gru 25, 2009 20:35 Temat postu: [R25, 2.0 D, 00] delikatne kangurzenie na wolnych obrotach kilka dni temu dokonałem wymiany przepływomierza w swoim roverku. w ten sam dzień zatankowałem też pełny bak paliwa, a także wymieniłem olej i wszystkie filtry. dziś zauważyłem,że autko na niskich obrotach pracuje nierówno i to niezależnie od biegu. wcześniej tego problemu nie było. dodam,że założyłem oryginalny przepływomierz Boscha. olej inny od tego co był poprzednio, choć też półsyntetyk. filtry filtron - panowie od oleju nie umieli znaleźć w katalogi jaki filtr powinni założyć do R25, więc założyli taki sam jak do R200, zakładając,że ten sam filtr powinien pasować do R25. co sądzicie, drodzy forumowicze, może być przyczyną nierównej pracy silnika?
Krzysi3k - Pią Gru 25, 2009 21:43
Filtr jest identyczny do iDT jak i do SDi, więc o to się nie martw
Mechaniory Ci wszystko wymieniały?
lukasz.basa - Nie Gru 27, 2009 23:52
tak, co prawda olej dość młodzi chłopcy, ale nie bardzo wiem co by mogli spieprzyć. myślę,że to raczej wina przepływomierza. jutro go odłączę i zobaczę jak jest bez.
Steff - Sob Sty 02, 2010 12:12
Tak informacyjnie filtry z FILTRON`u dla naszego diselka:
olej - OP 580/2
powietrze - AP 187/1
paliwo - PP 838
p/pyłkowy - K 1082
