Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Szarpie i nie odpala
LeX - Sob Gru 26, 2009 13:32 Temat postu: [R214] Szarpie i nie odpala Witam. Parę dni temu jechałem no i wjechałem na małą kałużę tak mi się wydawało, ale zapaliła się kontrolka od ładowania i zgasł. Postałem chwilę jakoś odpalił kontrolka mrugała po chwili przestała. Samochód zaczął od tamtej pory szarpać i szarpie do dziś, mimo że to już z 4 dni. Nie jest to jakieś mocne szarpanie porostu, gdy chce szybko przyśpieszyć szarpie. Jeszcze jedna sprawa, gdy stoi Np, z 10 godz. to potem ciężko odpalić muszę trochę pokręcić i dopiero za 3 razem odpali. Gdy go zgaszeń to już odpala na cyka. Pytanie moje czy woda mogła się dostać na świece? Czy może to jakieś przewody? Szwagier coś mówił, że iskra skacze pomiędzy świecami, ale ja się nie znam. Miał ktoś coś takiego już?
Lechos - Sob Gru 26, 2009 13:40
Na swiece to raczej nie. Z Twojego opisu wynika, ze przewody WN sa juz zlej kondycji i nalezaloby je wymienic (do przeczyszczenie rowniez palec i kopulka).
zapal - Sob Gru 26, 2009 13:43
cewka moze zalana i stad te problemy z odpalaniem zacznij od tego
celticross - Sob Gru 26, 2009 22:14
tez bym sie ku cewce sklanial...nawet kiedys tak w poldolocie mialem po wjechaniu w kaluze.
Niestety, trzeba ja wysuszyc...albo wymienic, jak masz jakas ze szrotu
Kot - Nie Gru 27, 2009 22:08
ja osuszylem cewke jak stal 3 dni na deszczu i zawilgotniala i teraz pali za raz
faecd - Pon Gru 28, 2009 15:37
celticross napisał/a: | jak masz jakas ze szrotu | oczywisice w sensownej cenie. Bo mnie gdy cewka padla na szrocie proponowano cewke za 150zl. Gdzie nowa u Tomiego 170, a w sklepie na rogu 200. Zgadnijcie na co sie zdecydowalem
1. Nie zaszkodzi wyczyscic albo dla spokoju wymienic palec i kopulke
2. Cewke wykrecic i osuszyc (3 sruby, dwie wtyczki do wyjecia) - ps ciezki dostep ale da sie to zrobic
3. Przewody WN, moze woda je dopadla i masz Ci teraz babo placek
LeX - Pon Gru 28, 2009 18:27
Wygląda to dokładnie tak ze po nocy chce odpalić to musze troche pokręcić, po czym zapali chwilkę pochodzi i potem już odpala na cyka. Szarpie natomiast, gdy chce gwałtownie przyśpieszyć, lecz czasem zdarzy Sie szarpniecie nawet przy spokojnej jeździe. Czyli najpierw mam wysuszyć cewkę i sprawdzić kable/świece tak? Boje Sie ze to może być pompa, ale tak Sie dzieje po tym jak Sie zalal woda wiec może to nie pompa bo chyba spoko kosztuje
NEOSSS - Nie Sty 03, 2010 14:01
LeX, zacznij od cewki, miliony przypadkow mialem takich, wystarczylo wysuszyc cewke, robilem tez oslony tej cewki...
izeK - Nie Sty 03, 2010 18:05
LeX napisał/a: | Wygląda to dokładnie tak ze po nocy chce odpalić to musze troche pokręcić, po czym zapali chwilkę pochodzi i potem już odpala na cyka. Szarpie natomiast, gdy chce gwałtownie przyśpieszyć, lecz czasem zdarzy Sie szarpniecie nawet przy spokojnej jeździe. Czyli najpierw mam wysuszyć cewkę i sprawdzić kable/świece tak? Boje Sie ze to może być pompa, ale tak Sie dzieje po tym jak Sie zalal woda wiec może to nie pompa bo chyba spoko kosztuje |
miałem ostatnio to samo szarpanie przy przyśpieszaniu... to na 100% kable WN. Polecam NGK, problem z głowy.
