Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Pobór prądu przez auto, w czasie postoju
Stacho - Wto Gru 29, 2009 09:24 Temat postu: [R45] Pobór prądu przez auto, w czasie postoju Witam,
Od dłuższego czasu zostawiam auto z uchylonymi drzwiami, oczywiście w garażu. Zamykam tylko drzwi kierowcy, by kontrolka nie świeciła cały czas, tylko migała tak jak przy zamkniętym aucie, kluczyki zabieram ze sobą.
Czy tak pozostawione auto pobiera wiecej prądu, niż normalnie całe pozamykane i zamkniete z pilota. Pytam, bo nie jestem elektrykiem, a ostatnio mam problemy z porannym uruchomieniem auta, mimo że np. wieczorem podładowałem akumulator. Akumulator nie jest pierwszej młodości i niskie temperatury robią swoje, ale czy tak zostawiane auto jw. nie pogarsza jeszcze sytuacji ?. Jaki prąd powinno pobierać auto z fabrycznym wyposażeniem i jak to zmierzyć, pozdr...
shilus82 - Wto Gru 29, 2009 09:28
Radziłbym akumulator wymienić.Kedyś z matizie tez miałem problemy z uruchomieniem,aż w koncu musiałem do roboty autobusem jechać.A pali sie swiatełko w kabinie?zaróweczka tez ciagnie,ale ma mala moc,wiec szkod czynic nie powinna.
SyntaX - Wto Gru 29, 2009 09:28
No niestety ale w Roverkach nie bardzo dopracowany jest moduł alarmu.
Bierze strasznie dużo prądu.
Praktycznie po 2 tyg stania akumulator trzeba dać pod prostownik.
Holender - Wto Gru 29, 2009 13:46
Ta żaróweczka wewnątrz paliła mi się kiedyś całą noc w służbowej, rocznej pandzie. Rano - akumulator do ładowania...
kepus - Sro Gru 30, 2009 21:30
U mnie przy zamkniętym czy otwartym samochodzie pobór pradu wynosi 0.01A
Ciufa - Sro Gru 30, 2009 21:37
SyntaX napisał/a: | Praktycznie po 2 tyg stania akumulator trzeba dać pod prostownik. |
ja sie o tym przekonałem kilka miesiecy temu
Holender napisał/a: | Ta żaróweczka wewnątrz paliła mi się kiedyś całą noc w służbowej, rocznej pandzie. Rano - akumulator do ładowania... |
akurat to R mi wytrzymal
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 21:37 ]
Stacho napisał/a: | Od dłuższego czasu zostawiam auto z uchylonymi drzwiami, oczywiście w garażu. | po co ?
jak wiesz że kilka dni nie będziesz jeździł autem to wystarczy odłączyć minusową kleme i bedzie
greg-si - Sro Gru 30, 2009 22:33
Jeśli chodzi o żarówkę która jest pod lusterkiem to ona po kilku minutach przy otwartych drzwiach gaśnie w R400. Zatem rozładować akumulatora przez otwarte drzwi się nie da. Chyba że magik tam jakiś coś 'ulepszał'.
Jeśli natomiast chodzi o diodę w zegarach to ona pobiera bardzo mało prądu.
Moja 400`ka stała w tamtym roku przez 16 dni nieuruchamiana z powodu stłuczki akurat podczas największych mrozów. Zapaliła jak zawsze przy mrozie choć aku też nie jest świeży.
Stacho, sprawdzasz bardzo łatwo pobór prądu. Miernik w łapę ustawiasz na pobór prądu w A (do 10A) odpinasz masę i łączysz klemę z terminalem akumulatora za pomocą miernika. Masz wtedy wszystko jak na dłoni.
kozzy18 - Pon Gru 26, 2011 20:28
a mam pytanie bo u mnie w Rover 416 mam pobór prądu 0,5 A i teraz jak to sprawdzić co może być nie tak proszę o podpowiedź plis
tronsek - Pon Gru 26, 2011 20:35
kozzy18 napisał/a: | w Rover 416 mam pobór prądu 0,5 A i teraz jak to sprawdzić co może być nie tak | kolejno mierzysz każdy obwód wyciągając bezpiecznik.
kozzy18 - Sro Gru 28, 2011 17:50 Temat postu: Pobór prądu przez auto, w czasie postoju Dzięki za podpowiedź.
Tomek1212 - Sro Gru 28, 2011 18:11
Nie masz przypadkiem zamontowanego chińskiego radia (Delco, Denver itp) ?
bizon - Sro Gru 28, 2011 22:11
Jesli chodzi o diesla to ktos ostatnio pisal ze przyczyna wyczerpujacego sie w nocy akumulatora byl walniety przekaznik swiec
Alexi - Sro Gru 28, 2011 22:28
shilus82 napisał/a: | zaróweczka tez ciagnie,ale ma mala moc,wiec szkod czynic nie powinna. |
żaróweczka z zegarka która mam zrobioną tak by świeciła cały czas rozładowuje auto po kilku dniach. Jeśli ktoś by miał ledy to one mało szkód robią. Z resztą fakt lampka sama się wyłącza po czasie.
kozzy18 - Pią Gru 30, 2011 11:59
Kolego TRONSEK powiedzmy że znalazłem przyczynę tego poboru i jak się okazało jest to bezpiecznik od układu sterowania silnikiem i co teraz można zrobić ?
[ Dodano: Pią Gru 30, 2011 11:59 ]
i pobór prądu spada mi do wartości 0.02- 0.03A
tronsek - Pią Gru 30, 2011 12:01
a jaka wartość poboru prądu
[ Dodano: Pią Gru 30, 2011 12:01 ]
Cytat: | i pobór prądu spada mi do wartości 0.02- 0.03A | To jest normalny pobór prądu. To nie rozładuje akumulatora. Też mam taki pobór i wsio
kozzy18 - Nie Sty 01, 2012 12:44
Ale z powrotem po włożeniu tego bezpiecznika wykazuję na mierniku prąd 0,3 A to jest dużo. A jaki jest pobór prądu u Ciebie ? Bo nie wierzę w to że 3 nowe akumulatory 2 Bosch a teraz Varty są zepsute
tronsek - Pon Sty 02, 2012 06:02
kozzy18 napisał/a: | A jaki jest pobór prądu u Ciebie ? | U mnie jest 0,03A
szoso - Pon Sty 02, 2012 09:19
tronsek napisał/a: | U mnie jest 0,03A |
u mnie tyle samo
kozzy18 - Pon Sty 02, 2012 17:13
to u Ciebie pobór prądu jest ok taki jaki powinien być pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
