Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 iDT 02'] Rover 45 iDT a felga 16"
PopaY - Sro Gru 30, 2009 10:40 Temat postu: [R45 iDT 02'] Rover 45 iDT a felga 16" Witam.
Zamierzam zakupić felgi 16" do mojego R45 iDT, dokładny rozmiar to 16" x 6,5". Rozmawiałem z moim oponiarzem o oponkach i tak mi powiedział bym sprawdził czy hamulce w moim "R" pozwolą na włożenie felgi 16" i czy nie będzie problemów. Z przody zwykłe tarcze, z tyłu bębny. Czy felga 16x6,5 z oponami 205/45R16 nie będzie stanowiła problemu dla mojego dieselka? Czy ktoś w swoim R45 iDT z takimi hamulcami jakie mam ja ma felgi 16"?
Pzdr.
szoso - Sro Gru 30, 2009 10:49
| PopaY napisał/a: | | Czy felga 16x6,5 z oponami 205/45R16 nie będzie stanowiła problemu dla mojego dieselka? |
dla mojego nie stanowi to problemu a zakładam że hamownię mamy taką samą
ja również mam z przodu zwykłe tarcze a z tyłu bębny
PopaY - Sro Gru 30, 2009 10:50
I masz dokładnie takie rozmiary jakie ja chcę założyć?
szoso - Sro Gru 30, 2009 10:52
| PopaY napisał/a: | | I masz dokładnie takie rozmiary jakie ja chcę założyć? |
takie same
alusy możesz zobaczyć u mnie w galerii
PopaY - Sro Gru 30, 2009 10:54
Widzę, że masz fabryczne Cóż, jeśli na "R"400 SDi pasują bez problem to chyba u mnie również będą
Aha, opony też masz w takim rozmiarze?
szoso - Sro Gru 30, 2009 10:57
| PopaY napisał/a: | | opony też masz w takim rozmiarze? |
tak
Markzo - Sro Gru 30, 2009 11:03
ZS'y jeżdzą na 17 a wersja ZS180 ma sporo większe hamulce i wsio gra na felgach 17, na 16 również zagra
PopaY - Sro Gru 30, 2009 11:05
No to kupuję 2400zł przed nowym rokiem heh, oby przyszły rok był dla mnie dobry hehehe
Markzo - Sro Gru 30, 2009 11:12
ale przymierz je na wszelki wypadek
greg-si - Sro Gru 30, 2009 11:24
kiepski ten oponiarz
przecież jak jeździsz na 15'kach to 16'ki będą miały jeszcze więcej miejsca
najmniejsza felga do tarcz 262mm to 14'ki
PopaY - Sro Gru 30, 2009 11:34
| Markzo napisał/a: | ale przymierz je na wszelki wypadek | Ciekawe jak?
bociannielot - Sro Gru 30, 2009 13:55
A jakie te felgi maja ET i jakie powinno byc w 45-ce??
PopaY - Sro Gru 30, 2009 14:54
W 45-tce fabrycznie są 45. Dotzy mają ET40.
szoso - Sro Gru 30, 2009 14:58
nawet na stronie klubowej napisane że 16" x 6,5" będą dobre
http://www.roverki.pl/article.php?sid=88
bociannielot - Sro Gru 30, 2009 15:01
Niby nie duzo, ale moze przeszkadzac, bo beda delikatnie wysuniete bardziej na zewnatrz w stosunku do tych oryginalnych. Moze bedziemy mieli szczescie i sie ktos wypowie na temat kto ma 16 z takim ET Ktokolwiek W sumie na chlopski rozum powinny pasowac, ale jak potem bedzie cos ocierac np opona z tylu przy duzym obciazeniu to bedzie wkurzajace.
PopaY - Sro Gru 30, 2009 15:10
Felgi już kupiłem, ale osoba sprzedająca ma jeszcze inny model o takich samych parametrach, ale z ET45. Wysłałem maila z prośbą o zamianę felg, ale jeśli na nią nie przystanie (bo to inna firma i inny model) to myslę, że ET40 nie będą złe.
Krzysi3k - Sro Gru 30, 2009 15:50
Miałem ET40. To jest 5 mm różnicy z fabrycznym tylko.
Moim zdaniem było idealnie.
PopaY - Sro Gru 30, 2009 16:43
No to w sumie jest mi rybka czy dostanę Dotzy (ET40) czy Dezenty (ET45)
maras83 - Sro Gru 30, 2009 23:57
Ja mam ET35 zamiast 44, wprawdzie w 25, ale nie sprawia to żadnych problemów. Felga też 6,5"
