Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelaner] Co to jest
marcin261080 - Czw Gru 31, 2009 16:22 Temat postu: [Freelaner] Co to jest Mam pytanie znalazlem dzisiaj na obudowie pod silnikiem taka mala czesc i nie bardzo wiem co to jest?
ponizej zalaczam zdjecia
SyntaX - Czw Gru 31, 2009 16:39
Auto jest po przekladce
Wygląda mi to na jakąś szybkozłączkę.
Pewnie upadło im to jak przerabiali przewody.
hvil - Czw Gru 31, 2009 16:41
po mojemu to jakas część z freelandera. Hapi niu jer!!!!!!!!
marcin261080 - Czw Gru 31, 2009 16:52
Nie nie jest.
Ale jakis czas temu wymienialm caly uklad od srzegla bo mi sie cylinder rozsypal.
czy to moze byc cos ze srodka tego cylindra?
Numer czesci MJ12A
benola - Czw Gru 31, 2009 17:17
a może to środek wysprzęglika?
sTERYD - Czw Gru 31, 2009 21:29
e, na środek wysprzęglika to chyba za małe... niestety nie ma dokładnego odniesienia, ale po blacie wygląda mi to jakby miało średnicę zewnętrzną rzędu 20-30mm a wysprzęglik to ma gdzieś takiej wielkości otwór osiowy
jakiś przepust od kabli?
wygląda na dawno nie używane, więc pewnie bez tego silnik sobie poradzi
