Zobacz temat - [R214 16v 97] Zimny nie chce opadalic ..........
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 16v 97] Zimny nie chce opadalic ..........
papaj747 - Sob Sty 02, 2010 12:41
Temat postu: [R214 16v 97] Zimny nie chce opadalic ..........
Znowu mam problem z rowerrem mianowice mialem go od dawna ale zaczna mnie to irytowac juz ;/
Rano gdy samochód postoi ponad dzień nie moge go odpalic zaczyna łapac i gasnie i tak moze z 5 razy poczym odpali i chodzi przewaznie mam rozładowany akumulator z rana i za 5 razem juz mi siada akumulator i z prostownika sie męcze ......
Jednak jakk nim jade zgasze np: jak do sklepu idę wychodzac pali elegancko po postoju około 3 godzin tez odpali tylkoz rana mam taki probme, czujnik temperatury mam dobry dodam .....
NIe załącza mi on ssannia czy jak , jeżeli miał ktos z czyms takim do czynienia to prosze o pomoc pzdr
NEOSSS - Sob Sty 02, 2010 13:12
papaj747, czujnik tempertury napewno dobry? Przewodzik czarny cieniutki podcisnienia do kompa podlaczony?
papaj747 - Sob Sty 02, 2010 13:30
Temat postu: ...
czujnik temperatury temperaturępokazuje ale jest jeszcze taki drugi pod nim a on to niewiem czy dobry jest ? :/ a o który to kabel chodzi i gdzie jest ten komputer ?
NEOSSS - Sob Sty 02, 2010 14:01
papaj747, czujni brazowy dwoma pinami jest od kompa i wentyla, niebieski jest od wskaznika...
Komp jest przy aku i idzie do nieo czarny cienki wezyk podcisnienia ktory jest podlaczony pod kostka z kabelkami
papaj747 - Sob Sty 02, 2010 17:07
jest wporzdku idzie dalej do jakiejs kostki po czym do kolektora ssacego .
ps jakie ma on zadanie ?? ? jak mozna wiedziec
NEOSSS - Sob Sty 02, 2010 22:47
papaj747, gdy jest nie podlaczony to skacza obroty lub nie ma jalowych...
Odepnij kostke od brazowego i sprawdz czy zalaczy sie wentylator...
papaj747 - Pon Sty 04, 2010 20:20
odpiąłem kostke i chodzi i tak tylko moim roerku jest cos takiego zrobione przez poprzedniego mechanika (włascieciala )ze jak odpale auto to odrazu chodzi wentylator ;/ nie załcza po nagrzaniu tylko pracuje cały czas..........
NEOSSS - Wto Sty 05, 2010 00:23
papaj747, kup czujnik temperatury i szukaj gdzie ktos zrobil zwore, najprawdopodbniej w przekazniku wentyla i ja usun...
papaj747 - Wto Sty 05, 2010 10:32
gdzie jest przekaznik wentylatora ?? ???? ,. i jeszcze jedno czujnik temperatury jeden kabel od niego robi za mase są tak podpiete ejst to prawidłowe ?? ?? ( dodam ze temperature pokazuje normalnie )
NEOSSS - Wto Sty 05, 2010 10:43
papaj747, nie... brazowy ma dwa oddzielne kabelki a niebieski ma jeden kabel i on jest od wskaznika...
Czuje ze bedziesz musial sie udac do elektrykomechanika...
Przekaznik wentyla masz obok akumulatora sprawdz dokladniej na RAVE...
papaj747 - Wto Sty 05, 2010 14:31
Dwa czujniki umnie są brązowe, ten czujnik niżej ( nie od temperatury na wskaznik) wyjąłem wtyczke czytałem na forum ze powinnien sie załączyc wiatrak ale umie cały czas pracuje zrobiłem zwarcie na tej wtyczce ale on dalej pracuje, ;/ ,,,,,, wyjałem bezpiecznik z czarnej skrzynki (koło akumulatora ) i dopiero sie wyłłączył , co jest grane ?? ? dodaje zdjecia
sTERYD - Wto Sty 05, 2010 18:49
skoro miał się załączyć=włączyć, po wyjęciu wtyczki, to chyba normalne, że pracuje...
chyba, ze po wyłączeniu zapłonu też pracuje, wtedy masz namodzone z instalacją :/
papaj747 - Wto Sty 05, 2010 18:56
wyglada to tak zapalam samochód włacza sie wentylator jak odpali auto , wypinam wtyczke od czujnika temperatury silnika dalej pracuje , robie zwarcie na tej wtyczce on dalej pracuje to jest prawidłowo ;?? jezeli ma ktos schemat instalacji poprosił bym
sTERYD - Wto Sty 05, 2010 19:03
schemat jest w RAVE.
Opisane powyżej zachowanie wiatraka jest prawidłowe przy uszkodzonym czujniku temperatury, lub przerwie w obwodzie tego czujnika.
Powyższe wiadomości zdobyłem czytając forum :mrgreen:
PHJOWI - Wto Sty 05, 2010 19:25
wentylator nawet po włożeniu wtyczki będzie chodził , to prawidłowe zachowanie , ecu chroni silnik przed przegrzanie
papaj747 - Wto Sty 05, 2010 21:02
tzn ze czujnik jest dobry czy zły ?? ?? chyba ze bym go inaczej sprawdził np zmierzył rezystancje na zimnym i nagrzanym ?? ??
NEOSSS - Sro Sty 06, 2010 01:01
Kolega pisze nam ze jak odpala auto to odrazu wentylator zapiernicza...
Widac ze mial cos izolowane, a wiec kolego jezeli znasz sie troche na elektromechanice to lutownica i izolacja w reke oraz RAVE i zapodaj wszystko tak jak bylo w oryginalne a dopiero potem bedziemy dochodzic co i jak.
Przy odpalaniu samochodu ZIMNEGO wentylator nie pracuje, no chyba ze wlaczymy klime lub jezeli ma 102 stopnie to wtedy zalacza sie wnetyl zeby schlodzic... Inaczej siedzi cicho...
