Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r400 2.0sdi] grzanie
czijo - Sob Sty 02, 2010 19:58 Temat postu: [r400 2.0sdi] grzanie witam wszystkich mam pytanie dotyczące nagrzewania w rover 400 sdi jak powinien sie rozgrzewac jestem po wymianie termostatu a co do ciepłego powietrza nic sie nie zmienia dalej grzeje słabo i wolno. z góry dziekuje
szoso - Sob Sty 02, 2010 20:02
poszukaj bo o grzaniu w dieslu jest nie jeden temat
ogólnie diesel ma to do siebie że długo się nagrzewa i słabiej grzeje niż benzyniak
staf - Sob Sty 02, 2010 20:28
szoso420 napisał/a: | ogólnie diesel ma to do siebie że długo się nagrzewa i słabiej grzeje niż benzyniak |
Oj tak, oj tak. Znam to z autopsji
grembi - Sob Sty 02, 2010 20:31
Hej
Po około 4-5 minutach wskazówka jest w połowie.
Pozdro
rtworek - Nie Sty 03, 2010 00:15
w moim około 10 min .
szoso - Nie Sty 03, 2010 11:32
grembi napisał/a: | Po około 4-5 minutach |
rtworek napisał/a: | w moim około 10 min |
mowa o jeździe?
bo na zimnym na postoju jest to niemożliwe i znając możliwości tego silnika nie uwierzę w to
staf - Nie Sty 03, 2010 12:59
szoso420 napisał/a: | mowa o jeździe? |
Oczywiście że tak. Masz racje, na postoju to nie mozliwe.
NEOSSS - Nie Sty 03, 2010 13:30
Temperatura na zimno, obieg wewnetrzny, wentylator na jeden... Wlaczamy klime zeby nam szyby nie parowaly a jesli nie mamy klimy uchylamy okna i przez okolo 5 minut nam sie nagrzeje w aucie jadac do 2.5 tys obr. na jak najwyzszym biegu...
Taki moj sposob na Dieselka
Polecam przed zima takze wymieniac filtry kabinowe oraz uzyc preparaturu do odgrzybiania...
czijo - Nie Sty 03, 2010 22:36
wszystko to co piszecie jest ok filtry wymienione termostat tez klimy niemam bo chlodnica ma dziurkę temperature po łapie po miej wiecej 7 - 10 min ale dalej chucha bo nie moge nazwac tego grzaniem i jeszce jedno często podczas jazdy zapala mi sie lampka Żółta taki silniczek puszczam nogę z gazu znika i jadę nie traci nic na obrotach nie szarpie po prostu się zapala wie ktoś może co to znaczy
buckezz - Nie Sty 03, 2010 22:46
Najprawdopodobniej(a raczej na pewno) masz jakiś błąd silnika trzeba odczytać kod i wtedy dowiesz się co ci kontrolka wymiga bo tak to szukanie w ciemno o odczytywaniu kodów błędów masz tu: http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
