Tuning wizualny - [R200] ET 49 podejdzie?
memphisto - Nie Sty 03, 2010 15:54 Temat postu: [R200] ET 49 podejdzie? Witam, standardowo rower 200 ma takie parametry:
over 200 / 400, rok 90 > 99 :: 4x100, o56.1, ET 38
MG ZR :
MG Rover ZR, rok 01 > :: 4x100, o56.1, ET 45
i wiem, że felgi od ZR pasują.
Co się stanie jak dam ET 49 ? Obecnie felgi z ET 49 są na OPEL ASTRA I który ma standardowo wymiary:
Opel Astra, rok 98 > :: 4x100, o56,6, ET 45
Co się stanie z ET 49? koło będzie wystawać? Czy dalej będzie chowało się w nadkolu?
kris_1987 - Nie Sty 03, 2010 16:17
siemka, słuchaj z tego co JA wiem to czym większe ET tym bardziej felga się chowa do środka nadkola, czyli zasadniczo powinno być wszystko OK.
Ja u siebie mam DEZENT V 16cali i ET35 w R200 i jest w miarę
dobryziom - Nie Sty 03, 2010 16:43
zgadza się przy większym ET felga wchodzi do środka... ostatnio widziałem stalówkę maniaqa chyba od jakiegoś opla która ma właśnie ET49 i wszystko wporządalu bo na niej jeździ
Krzysi3k - Nie Sty 03, 2010 16:55
Przy ET49 i zbyt dużym kole będzie Ci niestety przy skręcie obcierać.
memphisto - Nie Sty 03, 2010 17:38
no tylko ze wsadze 17" czyli może obcierać przy skręcie? a przy dużym skręcie czy małym ?
kris_1987 - Nie Sty 03, 2010 17:42
to może zrobić się delikatny problem, ale póki nie założysz nie będziesz wiedzieć
ogólnie w teorii nie powinno być problemów, ale to tylko teoria
memphisto - Nie Sty 03, 2010 17:44
no tak tylko po felgi do znajomego mam 250km w 1 strone troche spory dystans jak na TEST
Krzysi3k - Nie Sty 03, 2010 17:45
A jakie to mają być felgi i jakie opony?
kris_1987 - Nie Sty 03, 2010 17:50
aa to chyba, że tak hmm to może być nie łatwo...
felga 17cali ma 43cm do tego dojdzie opona... 205/45/17?? to będzie kolejne 9,2cm wysokości, oczwiście to będzie na pół, na dole i na górze felgi ale wysokość to wysokość, czyli razem 52cm z małym haczykiem... może zmierz sobie ile tam będziesz miał mniej więcej miejsca...
memphisto - Nie Sty 03, 2010 17:52
opona to 205/40/17
i na jakiej zasadzie ma to mierzyc? odkrecic koło wziąć centymetr i mierzyć? czy skrecić koło i mierzyć? i w która stronę to będzie obcierać? o zderzak czy o wnętrze (w stronę silnika) ?
kris_1987 - Nie Sty 03, 2010 17:57
czyli odejdzie kilka mm... to liczyć trzeba będzie około 52cm...
hmm moim zdaniem jeżeli ma obcierać to o wnętrze (w stronę silnika) bo o błotnik to nie wydaje mi się, ale może w blędzie jestem, to niech ktoś się jeszcze wypowie,
wygodniej będzie jak koło zdejmiesz
[ Dodano: Nie Sty 03, 2010 17:57 ]
taki mały OFF TOP
a tak apropo pyt, jak robiłeś lampy?? rozbierałeś żeby zrobić takie same ringi i diody??
memphisto - Nie Sty 03, 2010 18:15
wymieniłem całość zderzak poluzowałem wyjalem diody z jednego, wyjalem diody z drugiego i wsadziłem tego samego koloru. Teraz na wiosne będzie już inaczej.
Kupiłem jakieś takie specjalne diody które świeca jak te z jazdy dziennej np od audi i testowałem widac za dnia bez problemu. Także 3x diody będą robiły za światła do jazdy dziennej i będa miały swój osobny włącznik. natomiast ringi będą podpięte do świateł tak jak to jest do tej pory.
Oczywiście barwa zostanie wymieniona na zimny biały
chciałem wystartować z wszystkim naraz a tu widze felgi mi chyba koło nosa przejdą..
a co to są dystanse ?
Krzysi3k - Nie Sty 03, 2010 18:32
Będzie obcierało jak coś to o ścianę silnika przy nadkolu.
Taki rozmiar jest fabrycznie w ZR i nieobciera... A tu będzie 4 mm głębiej siedzieć, więc ciężko powiedzieć. 4mm - dużo i mało...
memphisto - Nie Sty 03, 2010 18:38
To ostatnie pytanie:)
Jak wsadzę felgę ET 45 z MG ZR to nie obciera?
TAK?
Więc tutaj wsadzę ET 49 czyli zakres skrętu skróci się o 4mm czyli na kierownicy np zamiast pełnego skrętu kierownicą aż do oporu będę musiał zostawiać np 5 cm luzu ?
Pytanie czy fela z ZR na ET 45 obciera w R200 ?
dobryziom - Nie Sty 03, 2010 18:49
kris tak to można sobie liczyć czy mebel wejdzie we wnękę w pokoju... zależny jakie kolega ma zawieszenie czy seria czy nie... czy po paru latach nie usiadło itd... w przypadku 205/40/17 jeżeli masz seryjne zawieszenie powinno się zmieścić na styk... jeżeli coś było kombinowane już bardzo usiadł przód to może już trzeć przy całkowitym skręcie wiec polecam sprawdzić.
[ Dodano: Nie Sty 03, 2010 18:49 ]
memphisto napisał/a: | To ostatnie pytanie:)
TAK? |
maciekwawa miał i nie obcierało... Tomi na w cabrio i tez jest oki
memphisto napisał/a: | Więc tutaj wsadzę ET 49 czyli zakres skrętu skróci się o 4mm czyli na kierownicy np zamiast pełnego skrętu kierownicą aż do oporu będę musiał zostawiać np 5 cm luzu ? |
ja bym się na bawił w takie eksperymenty bo w najlepszym wypadku połamiesz plastiki i rozwalisz oponę a w najgorszym rów...
Pytanie czy fela z ZR na ET 45 obciera w R200 ? |
czytaj punkt 1
memphisto - Nie Sty 03, 2010 20:15
zawieszenie będzie -35 lub -40 nie pamiętam jakie kupiłem a leży ciągle i czeka na montaż.
Czyli z tego co napisał dobryziom to lepiej nie ryzykowac z felga ET 49 : ( bo tak na ogół jak się jeździ to się ne skręca na maxa koła tylko przy parkowaniu.
Taki upierdliwy jestem bo bym miał 4x 17 cali z oponami jedno sezonowymi za 6 stówek (bogaty znajomy który ma dług wdzięczności ; DD )
A w handel się bawić raczej nie będę : ( no nic.. trzeba sie nastawiać na 1.200 PLN ; /
faecd - Nie Sty 03, 2010 21:08
Krzysi3k5 napisał/a: | Będzie obcierało jak coś to o ścianę silnika przy nadkolu. | dobry tekst o sciane silnika hahah najwyzej opierdzielisz sobie plastikowe nadkole i bedziesz mial dziurke, tyle.
memphisto napisał/a: | Witam, standardowo rower 200 ma takie parametry:
MG ZR :
| R200/400 ma ET 45 te dane to jakies bzdury oszukane!
Przy ET 49 masz raptem 4 mm do srodka, do tego laczki dasz 195 szerokie i nie powinno obcierac, ewentualnie bardzo delikatnie przy maksymalnym skrecie.
Ale nie wszystko jest takie kolorowe jak sie wydaje, koledze przy wiekszym et felgi okazalo sie, ze wnetrze felgi trze o jazmo zacisku hamulcowego, dlatego wazne jest by przymiezyc felgi i zakrecic kazdym kolem (szczegolnie os przednia) i sprawdzic, czy felga nie trze o jazmo!!!!!
memphisto, ja bym mimo wszystko przymiezyl felgi moze i na tych laczkach 205 podejdzie!
Krzysi3k - Nie Sty 03, 2010 21:50
faecd napisał/a: |
dobry tekst o sciane silnika hahah najwyzej opierdzielisz sobie plastikowe nadkole i bedziesz mial dziurke, tyle. |
U mnie o metalową ścianę zasłaniającą silnik tarło.
Przy pełnym skręcie oczywiście.
memphisto - Nie Sty 03, 2010 23:51
ja smole haha dylemat zycia jechać po okazyjne felgi i mierzyć, czy to olać..
musze się zorientować ile wysyłka wyjdzie może taniej niż benzyna..
Musze sie przespać i na spokojnie zastanowić
Krzysi3k - Nie Sty 03, 2010 23:56
Wiesz co zrób? Poproś kogoś ze swoich okolic kto ma ZRkę i 17" oryginalne alusy o pomoc.
Nałożysz do siebie, skręcisz maksymalnie kierownicę i zobaczysz ile luzu zostało
Tylko z dwóch stron popatrz
maniaq - Pon Sty 04, 2010 00:05
podpowiedzi :
R i MG nie maja tego samego zawieszenia
R i MG nie maja takiego samego prormienia skretu, bo MG ma inna maglownice, precyzyjniejsza, ale mniej skretne kola - zawracania na 3 moglbym nie zaliczyc
jezdze na zimowkach GM et 49 i u mnie wszystko gra
memphisto - Pon Sty 04, 2010 00:20
koledzy a 17" w mg ile cali ma felge szeroką 7,5J ? czy ile? bo te moje felgi są 7J a te z MG ZR ile?
dobryziom - Pon Sty 04, 2010 00:48
MG ma 7 J
xtek - Pią Sty 08, 2010 21:02
A ktos ma pomysl czy felgi 5,5J ET49 14" z oponami 185/65R14 beda ocierac w R220SDI? Chodzi mi o stalowe fele.
faecd - Pią Sty 08, 2010 21:16
xtek, na 90% po mojemu wszystko bedzie okej!
Krzysi3k - Pią Sty 08, 2010 21:26
Na 100%
faecd - Pią Sty 08, 2010 21:43
10% zostawilem sobie rezerwy jakby sie okazalo, ze jednak nie (taki studencki nawyk, lepiej sie nie wychylac )
raptem 4mm do wnetrza auta nie bedzie tragedii.
Pamietaj tylko o otworze centrujacym 56.1 mm oraz srubach stoznowych przelotowych M12x1,5 do tych felg pozdro
Krzysi3k - Pią Sty 08, 2010 21:53
ET49 bardziej wystaje z nadkola niż 45, a nie się chowa
Poza tym przy takim rozmiarze ET30 by pewnie nie obcierało.
xtek - Pią Sty 08, 2010 21:55
Im wyzsze ET tym felga bardziej schowana w nadkole
Brt - Pią Sty 08, 2010 21:56
Krzysi3k5 napisał/a: | ET49 bardziej wystaje z nadkola niż 45, a nie się chowa |
ET49 głębiej wchodzi w nadkole niż ET45
faecd - Pią Sty 08, 2010 22:00
Poza tym przy takim rozmiarze ET30 by pewnie nie obcierało. | jak juz poprawiamy to poprawiamy.
ET wymiar jest to wymiar miedzy czescia dociskowa do piasty a osia symetrii felgi. Takze jezeli ET jest wieksze to odleglosc miedzy osia symetrii felgi a miejscem docisku do piasty sie zwieksza, czyli felga WCHODZI w nadkole.
Odwrotnie gdy zmniejszasz ta odleglosc to kolo wychodzi!
NP jak masz ET20 to zaledwie 20 mm jest miedzy osia felgi a piasta, czyli kolo chamsko wystaje poza obrys auta. Do tego jak flega jest szeroka 7,5cala albo 8 czy wiecej to jeszcze bardziej wystaje!!!!
greg-si - Pią Sty 08, 2010 22:10
faecd, zależy od osadzenia piasty. Ja jak będę kombinował felgi to takie żeby schodziły się równo z budą. Bo ta 15' roverowa to troszkę kiczowato wygląda.
Szkoda że do R nie pasuje stal. Bo bardzo mi się podoba szeroka stal.
Krzysi3k - Pią Sty 08, 2010 23:16
No tak, pomieszało mi się
Ale to nie zmienia faktu, że wejdzie i zostanie luz.
bula21 - Sob Sty 09, 2010 00:56
Co myslicie o feldze 16' 9J et 15 ? oczywiscie na tyl
faecd - Sob Sty 09, 2010 02:36
greg-si, to wtedy bierz max co wejdzie na styk z obrysem karoserii czyli et35 i 7 cali szerokosci. 7,5 juz wylezie wiem co mowie bo mam takie w garazu ktore glupi kupilem a pozniej zaczalem sie zastanawiac czy wejdzie.
Oczywiscie powyzszy wariant na max laczu 195 bo 205 moze juz chciec wychodzic poza obrys
bula21 napisał/a: | Co myslicie o feldze 16' 9J et 15 ? oczywiscie na tyl |
ostro i bezsensownie
greg-si - Sob Sty 09, 2010 11:45
faecd, thx za info
jak będę brał jakieś opony to max 195. Obecnie na 185 jest ok. Nie wygląda to dobrze bo to wąski kapeć ale tam...
bula21 - Sob Sty 09, 2010 17:10
faecd napisał/a: | greg-si, to wtedy bierz max co wejdzie na styk z obrysem karoserii czyli et35 i 7 cali szerokosci. 7,5 juz wylezie wiem co mowie bo mam takie w garazu ktore glupi kupilem a pozniej zaczalem sie zastanawiac czy wejdzie.
ostro i bezsensownie |
haha nie szeroko do przodu 7,5 tyl 9
memphisto - Sob Sty 09, 2010 22:41
bula21, chodzi Ci o te fele od polo z allegro? jak tak to dla mnie spoko wyglada
