Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SDi 1997] Akumlator
Bobii20 - Pon Sty 04, 2010 09:07 Temat postu: [R220SDi 1997] Akumlator Witam Bardzo serdecznie Mam pytanie jaki akumlator bedzie dobry dla mojego Roverka 220SDi ? ile A/h musi miec? Z
góry dzieki
sTERYD - Pon Sty 04, 2010 09:10
http://forum.roverki.eu/search.php
Chris83 - Pon Sty 04, 2010 09:25
+/- 75 Ah, prąd rozruchowy ok 680 A. Ja mam Futurę 77Ah 760A,
Jugol - Pon Sty 04, 2010 09:40
Centra Futura 72 Ah spoko Ci starczy
P.S.
Ostatnio sam prezes sobie taki zapodał i chwali sobie, ale ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bobii20 - Pon Sty 04, 2010 10:01
A nie bedzie lepszy Bosch? Bo centre mam nie cale 3 lata i dzis jest -7 stopni i nie moge go odpalic laduje go juz 3 raz ale wontpie ze zapali
sknerko - Pon Sty 04, 2010 10:04
Bosh nie nie nie, mam bosha porażka tyle w temacie tego akumulatora
praktis - Pon Sty 04, 2010 10:05
Jak padł Ci 3 letni akumulator to szukałbym usterki gdzie indziej. Sprawdzałeś alternator?
Brt - Pon Sty 04, 2010 10:06
skoro przy -7 nie odpala, to raczej szukałbym przyczyny w aucie a nie w akumulatorze ... przeczytaj i posprawdzaj to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
a po naładowaniu auto kręci dość żwawo i nie odpala, czy w ogóle nie chce kręcić Sprawny diesel powinien nawet na kiepskim aku przy -7 odpalić .... a no i jaką masz tą Centrę (który model, bo są chyba 3 rodzaje) oraz jaką pojemność aku
PS. Bosch a nie bosh ...
Chris83 - Pon Sty 04, 2010 10:07
I po zamontowaniu sprawdzić napięcie ładowania koniecznie. Dodam, że domowe mierniki mogą przekłamywać (tak było u mnie) w serwisie aku okazało się że ładuje jak trzeba.
Bobii20 - Pon Sty 04, 2010 11:49 Temat postu: [220SDi/1997] Silnik kręci dosc zwawo ale nie zapala jak mu kiedys podłozylem grzalke pod miske olejowa to odpalil bez problemu:) A moze to byc wina np pierwszej swiecy zarowej? Czy kazdej z nich?
Brt - Pon Sty 04, 2010 11:59
każda ma wpływ ... ale nawet przy 2 lub 1 powinien odpalać przy -7 ... tym bardziej, że żwawo kręci ... posprawdzaj to co w technicznym FAQ jest napisane.
Jugol - Pon Sty 04, 2010 12:30
Bobii20 napisał/a: | A moze to byc wina np pierwszej swiecy zarowej? Czy kazdej z nich? |
...sporo z nas jeździ na 3 sprawnych świecach m.in. ja też i spoko odpala, sprawdź resztę o której Ci koledzy wyżej napisali- może tam tkwi przyczyna
rtworek - Pon Sty 04, 2010 14:24
Ja mam tylko trzy świece ( beru ) i nową baterie Bosh-a i odpala przy -17*C.
