Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Zgubiony kluczyk wymina immo
luxusis - Wto Sty 05, 2010 14:01 Temat postu: [R420] Zgubiony kluczyk wymina immo witam
...dluga historia ale sie streszcze... zgubilem jedyny kluczyk z pilotem...auto mialem otwrte...niemialem kodu EKA do immmo wiec przelozylem zamek, stacyjke, immmo z kodem EKA z innego rovera ale Turbo Disla,wciaz klucz niema pilota(niepotrzebuje)...wprowadzilem kod przez zamek w drzwiach, odblokowalo sie immo.. rozrusznik kreci ale nieodpala...
...jakies sugestie?
Vesper416 - Wto Sty 05, 2010 14:08
co z tego ze przełożyłeś immo skoro został stary komputer który ma wprogramowany inny immo?????
luxusis - Wto Sty 05, 2010 14:23
...moge przelozyc komputer ale czy bede potrzebowal wtedy podlaczyc sie do kompa ?
pzdr
Vesper416 - Wto Sty 05, 2010 14:34
jesli z innego samochodu przelozysz komuter i immo to w twoim bedą działać ale jesli sam komputer badz sam immo to nie zadzialaja bo niby dlaczego
sTERYD - Wto Sty 05, 2010 18:49
luxusis, kurza noga... bozia rączki zabrała???
do szukajki, ale już
brr... uniosłem się
PHJOWI - Wto Sty 05, 2010 19:16
skąd jesteś możemy pomóc.
luxusis - Sro Sty 06, 2010 00:16
Panowie i Panie przelom
wmontowalem spowrotem oryginalne immo i znalazlem swietna stronka na ktorej wygenerowalem EKA cod i autko pieknie smiga
podaje stronke moze sie komus sprzydac http://mg-rover-radio-cod...r-eka-codes.php tanio i szybko i dziala
pzdr i dzieki za info
kasjopea - Sro Sty 06, 2010 00:37
I jak to działa? Wysyłam im mój VIN (albo co gorsza, ktoś im wysyła mój VIN) i podają mi kod immo?
Vesper416 - Sro Sty 06, 2010 10:54
100zł kosztuje programowanie plus wyciągnięcie kodu więc nie wiem czy to taki dobry pomysł był bo rozumiem że pilotem nie możesz otworzyć znacy rozbroić immo?
sTERYD - Sro Sty 06, 2010 11:01
Vesper416, wiesz, ale jak ktoś ma sytuację awaryjną (czyt.: zgubiony pilot i brak kodu) to lepiej poznać kod i nawet podjechać do warsztatu, niż ładować na lawetę
szoso - Sro Sty 06, 2010 11:04
dzwoniłem do serwisu Rovera i powiedzieli mi że nie ma możliwości po VIN odczytać kodu immo ale może tylko oni nie mogą
PTE - Sro Sty 06, 2010 11:19
Widzę zę na podanej przez luxusis stronie mają tanie nowe piloty
szoso - Sro Sty 06, 2010 11:48
dzisiaj wieczorem zapłacę za ten kod immo z tej stronki wyżej i napiszę czy działa
| Vesper416 napisał/a: | | 100zł kosztuje programowanie plus wyciągnięcie kodu więc nie wiem czy to taki dobry pomysł |
policz jeszcze dojazd tak jak w moim przypadku bo u mnie nikt mi kodu nie odczyta bo kompa T4 nikt nie ma
najbliżej mam do Wawy gdzie podłączenie kosztuje 150zł plus dojazd 50zł czyli razem 200zł a tu przeliczając Funty wychodzi jakieś 69zł więc jest różnica prawda
PHJOWI - Sro Sty 06, 2010 13:43
bo faktycznie nie ma możliwość odczytu kodu eka przez vin , a ciekawe jak ktoś zmieni w serwisie testerem ten kod czy też odpali na ich kodzie
szoso - Sro Sty 06, 2010 13:46
| PHJOWI napisał/a: | | bo faktycznie nie ma możliwość odczytu kodu eka przez vin |
czyli co ta stronka od luxusis to ściema?
PHJOWI - Sro Sty 06, 2010 13:48
jeśłi była by taka możliwość to byśmy wysyłali ludziom te kody bez aut, ale fizycznie nie rozumiem na jakiej zasadzie oni to odczytują .
luxusis - Sro Sty 06, 2010 16:26
ta stronka to NIE SCIEMA! i bez takich ...niemam zadnego interesu podawac sciem mi zadzialalo...a jezeli ktos niewierzy to prosze z tego niekorzystac!,,chcialem byc dobry i podzielic sie informacja to juz zostalem okrzykniety sciemniaczem..
...oni NIEGENERUJA nowego kodu EKA tylko...jak sie rodzi rowerek to dostaje kod EKA i do puki ktos go nie zmieni to ma go cale zycie, oni maja(tak jaj to rozumiem) baze danych samochodow i kodow do nich przypisanych i podajac numer VIN wyskakuje im numer EKA, ale jesli miedzy czasie zostal on przez jakiegos szpeca zmieniony to juz wtedy niezadziala...
...i prosze nietraktowac tego jako reklamy jakiegos serwisu, tylko droge ktora MI sie udalo rozwiazac pewien problem...
Vesper416 - Sro Sty 06, 2010 17:06
Teoretycznie jest możliwe ukrycie kodu EKA w numerze VIN.
Nikt tak do końca nie wie ile danych jest zawartych w tym numerze. Producent mógł ukryć o wiele więcej informacji jak rok model i wyposażenie a my o tym nie musimy wiedzieć. Serwisy również nie koniecznie te autoryzowane jak rowniez nie autoryzowane nie muszą posiadać wiedzy ani zdolności do generowania kodów EKA bo po to mają T4 a na czymś zarobić trzeba!
Druga strona istnieje możliwość złamania algorytmu szyfrującego kody eka w numerze VIN jedyny problem to posiadanie bazy danych z numerami Vin i przypisanymi im kodami eka! Taka baza oczywiście musiała składać się z bardzo dużej ilości par!!!
Teoretycznie wszystko jest możliwe
sTERYD - Czw Sty 07, 2010 00:30
luxusis, nikt nie kwestionuje tego, że ta strona działa i nikt nie mówi, że kłamiesz. Po prostu rodzi to kwestie natury bezpieczeństwa, ale jak juz wspomniałeś wystarczy zmienić EKA za pomocą testera i już nie da się za pomocą tej strony odnaleźć
szoso - Czw Sty 07, 2010 10:36
niestety nie udało się wygenerować kodu immo z tej stronki pomimo że był komunikat żeby czekać na ten kod
dostałem takiego maila z którego rozumiem że kod powinien mi zostać przysłany chyba że źle to zrozumiałem
| Cytat: | Hi,
Thank you for using the MG Rover Code Service, The code is now recorded in the MGR database, you will be refunded.
Regards
Jonjoe Lewis
01379 669 375
www.mg-rover-radio-codes.com |
zapłaciłem kasę ale po 15 minutach zwrócili ją z powrotem nie wiadomo czemu
kumpel wysłał maila co się stało że kasa wróciła a kod nie został wysłany ale jak narazie bez odpowiedzi z ich strony także klapa
Vesper416 - Czw Sty 07, 2010 10:41
| szoso420 napisał/a: | niestety nie udało się wygenerować kodu immo z tej stronki pomimo że był komunikat żeby czekać na ten kod
| Cytat: | Hi,
Regards
Jonjoe Lewis
01379 669 375
kumpel wysłał maila co się stało że kasa wróciła a kod nie został wysłany ale jak narazie bez odpowiedzi z ich strony także klapa |
No ale Twój kodzik dostali i dopisali do swojej bazy...
szoso - Czw Sty 07, 2010 10:45
| Vesper416 napisał/a: | | No ale Twój kodzik dostali i dopisali do swojej bazy... |
ciekawe czemu oddali kasę i kodu nie przysłali
jeśli dopisali do bazy to może nie mieli kodu do tego VIN?
Vesper416 - Czw Sty 07, 2010 10:54
Ja to rozumiem tak że Twój kod został zapisany w ich bazie danych a pieniądze Tobie zwrócą. Czyli kod mają i go dopisali ale nie przekazali go Tobie!!!
W sumie nie jest sprecyzowane czy chodzi im o dodanie numeru VIN czy że zapisali Twój kod EKA...
szoso - Czw Sty 07, 2010 10:59
| Cytat: | | The code is now recorded in the MGR database, you will be refunded |
ja rozumiem to tak:
że kod został zapisany w bazie i że zostanie mi zwrócony
nie jest napisane że wróci kasa tylko że kod
Vesper416 - Czw Sty 07, 2010 11:12
w sumie racja ale finalnie oddali Ci kase co jest dziwne....
Sam nie wiem już...
Jak dla mnie nie jest to wiarygodne i bezpieczne
PHJOWI - Czw Sty 07, 2010 11:17
to co oni napisali oznacza że tego vin nie mają w bazie danych mgr i zwracają gotówkę . Dosłownie to tłumacząc
michone - Czw Sty 07, 2010 15:07
co do kodów do immo wcale nie trzeba komputera t4.... Mit został obalony przy pomocy programatora firmy SILCA. Sam byłem świadkiem programowania pilota i sciągania kodu z r200.
Vesper416 - Czw Sty 07, 2010 15:41
Z tego co wyczytałem właśnie to ten programator SILCA nie ma supportu dla marki Rover ani LandRover. Obsługuje większość samochodów opartych o protokół OBDII ale marka Rovera nie występuje jako wspierana.
CHyba, że można tym zaprogramować tylko wersje Roverów zgodną z OBDII czyli powyżej 2001 jesli dobrze pamietam
[ Dodano: Czw Sty 07, 2010 15:41 ]
oj sory widze ze mozna tym same piloty do roverkow zaprogramować ale od 97 wzwyż
michone - Czw Sty 07, 2010 22:32
| Cytat: | | oj sory widze ze mozna tym same piloty do roverkow zaprogramować ale od 97 wzwyż |
byłem świadkiem jak zaprogramowali r200 97r podejrzewam ze kazdego okraglaka zaprogramuja
Jonjoe_Lewis - Czw Sty 14, 2010 18:36
"Nie może dostarczyć kod VIN to tak zapłaty został zwrócony."
If an EKA, Ignition Key or Radio code is not stored in the MGR database, we promptly refund and email you, sorry about the spelling mistake in my email to you.
We apologize for any confusion in our email
*The code is not recorded in the MGR database* was meant to be written
We hope to answer any questions in English here.
We supply 99% MG & Rover EKA codes, Ignition Key Codes and Radio Codes.
Regards
Jonjoe Lewis
www.mg-rover-codes.com
+44 (0)1379 669 375 9am - 11pm GMT
ravciu - Sro Lut 16, 2011 23:13
| Vesper416 napisał/a: | | szoso420 napisał/a: | niestety nie udało się wygenerować kodu immo z tej stronki pomimo że był komunikat żeby czekać na ten kod
| Cytat: | Hi,
Regards
Jonjoe Lewis
01379 669 375
A ja zapłaciłem, kod dostałem ... poszedłem sprawdzić, oczywiście bez żadnych nadziei i ... SZOK ... działa.
Autko stało trochę pod blokiem, ale od dziś jest na chodzie (choć muszę jeszcze podładować akumulator). Pilot poszedł do kosza.
Dzięki za adres. Wprawdzie poszło 17 funtów (chyba 83 zł) ale nie musiałem jechać do serwisu i płacić 160 za podłączenie do kompa.
