Rover serii 75, MG ZT - [R75] ZAMEK DRZWI
szwed - Sro Sty 06, 2010 12:01 Temat postu: [R75] ZAMEK DRZWI Witam ponownie od poczatku jak kupilem autko nie dziala zamek drzwi kierowcy z pilota wszystko jest ok otwiera i zamyka ale kluczykiem nie otworze kreci sie dookola w prawo lub lewo.Czy ktos wie co to za przyczyna?
SeniorA - Sro Sty 06, 2010 12:11
szwed napisał/a: | kluczykiem nie otworze kreci sie dookola w prawo lub lewo.Czy ktos wie co to za przyczyna? | pierwsze podejrzenie pada na element łączący bębenek klamki z zamkiem. Jest on wsuwany do gniazda zamka.Najlepiej sprawdzisz , ściągając boczek i ręką od tyłu zamka czy łącznik jest prawidłowo zamocowany .Jest to na samej górze zamka, taka mała przekładnia zębatkowa w osłonie.
dukat11 - Sro Sty 06, 2010 12:13
prawdopodobnie nie jest wpięty taki bolec z krzyżakami na końcach w zamek lub w wkład klamki (przenosi ruch kluczyka z klamki do zamka). Niestety ale musisz wyjąć do tego szybę z drzwi.
szwed - Sro Sty 06, 2010 12:18
no to poczekam az cieplej sie zrobi czyli bebenek prawdopodobmie jest dobry?
SeniorA - Sro Sty 06, 2010 12:22
dukat11 napisał/a: | Niestety ale musisz wyjąć do tego szybę z drzwi. | nie trzeba, wystarczy trochę odkręcić mocowanie zamka.
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 12:22 ]
szwed napisał/a: | czyli bebenek prawdopodobmie jest dobry? | przy grzebaniu z zamkiem ten łącznik lubi wypaść, pewnie ktoś wcześniej coś kombinował.Łącznik może leżeć na dnie drzwi.
szwed - Sro Sty 06, 2010 12:23
kurcze nie bardzo rozumiem ale zobacze a na zdjecie boczka sa jakies patenty zeby nie polamac zatrzaskow?
SeniorA - Sro Sty 06, 2010 12:38
szwed napisał/a: | na zdjecie boczka sa jakies patenty zeby nie polamac zatrzaskow? | jeśli delikatnie z czuciem odczepisz zatrzaski na całym obwodzie to zostaną dwa centralne ,które schodzą przy mocniejszym pociągnięciu i wcześniejszym uniesieniu boczka. Jest to opisane szczegółowo na Forum w kilku tematach.
