Zobacz temat - [MG ZR / 160] skąd ma zasysać powietrze ;P
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR / 160] skąd ma zasysać powietrze ;P
lopez86100 - Sro Sty 06, 2010 16:49
Temat postu: [MG ZR / 160] skąd ma zasysać powietrze ;P
Mam szybkie pytanie skąd rover 200/25/MG ZR pobierają powietrze tzn gdzie później z filtra powietrza idzie rura ? Bo u mnie jest coś przerobione i nie wiem cy dobrze a nie wiem jak jest w oryginale :) A i jak jest zabezpieczone przed tym aby nie wlewała sie do rury woda p. z kałuzy ?
MaReK - Sro Sty 06, 2010 16:54
Gdzie pozniej? Poczatek ukladu (jesli jest tak jak w R25/200) to powinien byc przed stopka akumulatora, mocowany pod reflektorem. W niektorych przypadkach, jak sie blacharzowi nie chcialo sklejac po dzwonie, rura zawinieta byla pod spod auta :)
lopez86100 - Sro Sty 06, 2010 17:00
Ok o to mi właśnie chodzi czyli ma być gdzieś w okolicy akumulatora skierowana do przodu auta tak ?
MaReK - Sro Sty 06, 2010 19:59
Tak to bylo w R200/25. Podejrzewam, ze w ZRach bedzie tak samo.
lopez86100 - Sro Sty 06, 2010 23:54
Ok dzięki na rysunkach w epc wyglada ze to samo co w r200 dzięki temat mozna zamknąć przerobie jakos ten dolot bo teraz dostaje z komory silnika na kompie jakieś 50-60 stopni celcjusza więc nie za fajnie :wink:
