Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si] trzeci bieg nie zawsze wchodzi
thunderas - Nie Sty 10, 2010 22:20 Temat postu: [R214 Si] trzeci bieg nie zawsze wchodzi Od niedawna ciekawostke mam.
Nie zawsze, ale czasami nie daje sie wbić trzeciego biegu.
przy przejściu z drugiego na trzeci nie daje czasami rady a z 2 na 4 bez problemu.
Co ciekawe spowrotem czyli redukcja bez problemów.
oraz przy zacieciu sie 3 przy zmianie z drugiego dam na chwile na luz i puszcze sprzegło, wcisne ponownie bieg daje się wbić bez problemu.
Obroty zasadniczo w normie nie przekraczam 3000 na dwójce.
Czyżby synchronizator juz siadał?
Z góry dzięki za poradę.
Vesper416 - Nie Sty 10, 2010 22:37
Najpierw olej zmień w skrzyni i zobacz czy pomoże
thunderas - Nie Sty 10, 2010 22:38
Olej może nie tyle co zmieniałem, ale dolewałem i to zdecydowanie za duzo.
Ale to było około 9 miesięcy temu wiec nadmiar pewnie został wypchany.
Zobacze z tym olejem może to byc przez to, ale tylko z jednym biegiem bym tak miał?
Vesper416 - Nie Sty 10, 2010 23:08
nie dowiemy się do póki nie sprawdzisz tylko tym razem zlej stary olej i uzupełnij świeżym
thunderas - Nie Sty 10, 2010 23:10
Spoko troche snieg zejdzie i sie ociepli to pojade na warsztat niech to zrobią.
Dzieki za namierzenie co z tym można zrobić
