Rover serii 75, MG ZT - [R75] Hamulec !
saute - Nie Sty 10, 2010 22:42 Temat postu: [R75] Hamulec ! Od kilku dni mam taką usterkę.... Po uruchomieniu autka ruszam i kompletnie hamulec nie działa. Pedał hamulca jest twardy i wysoko. Dopiero po kilku naciśnięciach zaczyna normalnie działać i później już podczas jazdy jest ok. ... Jak jakiś czas postoi , to znowu to samo.... Czy to wina płynu hamulcowego ?... czy usterka serwa ?....
faecd - Nie Sty 10, 2010 22:47
raczej servo, moze cos z przewodami serva, a po odpaleniu auta obroty w normie?
ps zapodaj zdjecie z pod machy powiem Ci, ktory wezyk sprawdzic
saute - Nie Sty 10, 2010 22:51
obroty i praca silnika idealne .... fotki nie mam , ale jutro pstryknę
sknerko - Nie Sty 10, 2010 22:51
w suzuki miałem podobnie z tym że czasem podczas jazdy problem wracał i mechanik znalazł taki jakby zgnieciony wąż podciśnienia do servo jak sie naciskało hamulec to ten wąż jakby sie zaciskał po wymianie wężyka hample żyleta
hvil - Nie Sty 10, 2010 22:53
mam do sprzedania serwo i pompe abs z europejczyka wszystko razem i polaczone przewodami.
saute - Nie Sty 10, 2010 22:59
hvil , to jak moje będzie nie teges , to kupię ....
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 22:59 ]
sknerko , u mnie podczas jazdy jest ok ... tylko po dłuższym postoju tak ma .... teraz jak siadam , odpalam silnik i pompuję pedałem hamulca , aż zrobi się miękkie , czyli az zacznie działać wspomaganie .... ale pierwszy raz jak mi się to przytrafiło , to mało się nie rozp............. , bo przecież nie wiedzialem
sknerko - Nie Sty 10, 2010 23:07
no mówię przecież że miałem tak tylko że czasem zdrzyło się podczas jazdy potem corza częściej jeździłem tak 4 miesiące aż w końcu namierzyliśmy problem. na początku jednak miałem takie objawy jak u ciebie
SeniorA - Nie Sty 10, 2010 23:09
to może być wina pompy podciśnienia i oleju w niskiej temperaturze. Po odpaleniu poczekaj chwilę jak się zagrzeje i zobacz czy to ma jakiś wpływ.
apples - Nie Sty 10, 2010 23:10
Podczas tych mrozów różne cuda się już dzieją. Miałem podobnie, ale tylko na uruchomionym silniku. Pedał twardy. Póki co ustało. Ktoś na forum też tak miał. Obstawiam servo, albo zaworek na przewodzie od serva do pompy Vacum.
SeniorA co olej ma do tego?
SeniorA - Nie Sty 10, 2010 23:14
apples napisał/a: | SeniorA co olej ma do tego? | pompa jest smarowana
apples - Nie Sty 10, 2010 23:18
Która? Chyba nie Vacum.
saute - Nie Sty 10, 2010 23:20
dzisiaj go rozgrzałem , bo chciałem żeby było łatwiej lód z szyb zeskrobać i było niestety to samo.
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 23:20 ]
apples , jutro postaram się to sprawdzić.
SeniorA - Nie Sty 10, 2010 23:21
apples napisał/a: | Która? Chyba nie Vacum. | Vacum, jest smarowana i chłodzona olejem.
apples - Nie Sty 10, 2010 23:22
Spróbuj docisnąć jeszcze przewód który wchodzi do serva i sprawdź czy nie jest luźny na Vacum.
Pierwsze słyszę. Ale może tak jest. Tylko jak podajesz jej olej kiedy wchodzi na wałek rozrządu i jest nim napędzana.
saute - Nie Sty 10, 2010 23:23
dziwi mnie tylko to , że jak już ten pedał rozruszam , to później wszystko jest ok.
SeniorA - Nie Sty 10, 2010 23:23
apples napisał/a: | Podczas tych mrozów różne cuda się już dzieją. | i to jest prawda.
apples - Nie Sty 10, 2010 23:27
Membrana może przymarzać, albo zaworek na przewodzie i nie puszcza.
hvil - Pon Sty 11, 2010 22:32
ehehhe a moze to wina pedalow?:-D jakis sztywno chodzi czy co? niewiem totalnie teoretyzuje bo mam dzisiaj wene:-D
apples - Pon Sty 11, 2010 22:33
Moje miękko chodzą. Jak pedały.
saute - Wto Sty 12, 2010 18:33
miałem przetarty kabelek od czujnika ABS przy kole ... co prawda świeciła mi się kontrolka ABS-u , ale myślałem , ze nie mam tylko ABS-u , a nie spodziewałem się , że z tego powodu mogą być i inne powikłania ... po naprawie wszystko jest ok.
