Zobacz temat - [R 45 1.4 benzyna] padly 3 pokretla problem
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 45 1.4 benzyna] padly 3 pokretla problem
papier - Czw Sty 14, 2010 15:30
Temat postu: [R 45 1.4 benzyna] padly 3 pokretla problem
opisze sytuacje nbajpierw moze :
roverek 45 1.4 stal z rok na parkingu
odpalilem i 3 pokretla nie dzialaja :)
nr 1 biegi dmuchawy to juz doczytalem ze rezystorki
nr 2 linka spadla linka od cieplo - zimno nie zabardzo moge ja wcisnac na zaczep ..
jest tam taka niby dziorka ale linka nie chce sie zmiescic .. ale jak normalnie zaloze obok to spada z zaczepu .. czemu ?
nr 3
i tu pokretlo od kierunku nawiewu .. dzila tylko na twarz ... dobralem sie do srodka i tu jest zagadka bo nawet jesli porusze reka caly system i i tak nie przeloze np na szybe ??
jak mozna to ugryzc ??
pomozcie chlopaki bo rozkrecilem juz tyle ze niedlugfo nie bede w stanie zlozyc :) :)
dzieki
kasjopea - Czw Sty 14, 2010 16:09
papier, po pierwsze to nie tylko chłopaki tu są :razz:
Po drugie ściągnij sobie RAVE do swojego roverka stąd http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30 . Na pewno Ci się przyda i nie będziesz musiał się obawiać, że czegoś nie złożysz :wink:
Po trzecie w tym temacie http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#443476 sTERYD pisał, że pokrętło może przeskoczyć, to tak odnośnie Twojego punktu trzeciego. Może to to.
papier - Czw Sty 14, 2010 23:06
o cholera kobita mechanik :) :)
nie spodziewalem sie :) hmm a moge ci zaufac ? nie rozpadnie sie do reszty ?
haha
zartuje oczywiscie
sliczne dzieki
i przepraszam za tych chlopakow :)
sprobuje sprawdzic te linki poczytam i sprobuje jeszcze raz
a wiesz moze czy ta dmuchawa powinna chodzic glosniej niz odkuzacz ?
bo strasznie chalasuje .. moze jakis filtr wymienic ?
kasjopea - Czw Sty 14, 2010 23:23
Jeżeli nie wymieniałeś filtra kabinowego to na pewno warto to zrobić. Masz go za schowkiem pasażera. Demontaż bardzo łatwy, ale to już poszukaj sobie na forum sam :razz: :wink:
Co do odkurzacza to ocena może być zbyt subiektywna aby to porównywać :lol:
Możesz też sprawdzić wiatrak, może jakieś śmieci w nim są i dlatego tak głośno chodzi. Ale o tym również było już na forum. Poczytaj sobie :wink:
Acha, a jeśli coś się rozpadnie to będzie to oczywiście wina sTERYDa, bo to jego rada w tym linku jest :razz:
papier - Czw Sty 14, 2010 23:51
ok poczytam poczytam
chociaz ci powiem ze niezly jest tu balagan i moze dlatego nie znalazlem wczesniej ..
tak naprawde nie wszystko do konca pasuje
tylko zostawie to do jutra bo podejzewam ze bede musial siedziec w samochodzie i patzrec na to wszystko zeby sie nie pogubic :)
dzieki
kasjopea - Pią Sty 15, 2010 00:15
No wiesz, bałagan na naszym forum :foch:
papier - Wto Sty 26, 2010 12:10
wreszcie troche czasu na dokoncze nie sprawy
moze ktos skozysta .
a wiec kasjopea dziekii za podpowiedz .. pokretlo bylo faktycznie przekrecone
mialem juz rozkrecona konsole tak wiec tylko 2 srubki za pokretlem wystarczy odkrecic i mozna regulowac do woli ..{ jesli ktos sie boji ze polamie krecac na sile bez rozkrecania }
pokretlo cieplo/zimno linkai zamontowalem jest tam taki zaczep ktorego nie widzalem wczesniej .. trzyma linke nieruchomo dzieki czemu przesowa mechanizm a sie nie wygina :)
nistety nie dalem rady rozszyfrowac kierunku nawiewu :( wszystko podlaczylem { linka chodzi pokretlo na miejscu } ale nie da rady ustawic na szybe .. max co jest to nogi / szyba
ale sporo sie czeka na odparowanie :)
o co chodzi ?? ? jakby cos sie urwalo albo zacielo ale gdzie ??
dzieki sliczne
ps jak wyjalen filtr kabiny to czarny jak smola i 3 garscie lisci wypadly :) :)
kasjopea - Pon Lut 01, 2010 18:08
papier, a jak zmieniłeś filtr to też tak długo czekasz aż Ci szyby odparują?
