Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Mg ZR 1,4 16v] jaką powinien trzymać temperaturę???
mass411 - Nie Sty 17, 2010 17:39 Temat postu: [Mg ZR 1,4 16v] jaką powinien trzymać temperaturę??? Witam posiadam Mg Zr 1,4 16v... Bardzo szybko mi się rozgrzewa nawet w duży mróz i trzyma temperaturę troszkę brakując do połowy skali temperatury.... Czy to normalne ze tak szybko się rozgrzewa ? i czy powinien trzymać taka temperaturę ? i zauważyłem ze jeszcze nigdy nie włączył mi się wiatrak chłodzący ten na chłodnicy czy to normalne ?
zouza - Nie Sty 17, 2010 17:41
Normalne, dobrze trzyma i mi też tak szybko się nagrzewa, a wiatraka jak siedzę w środku też nie słyszę i przez jakiś czas zastanawiałam się czy nie jest zepsuty.
sTERYD - Nie Sty 17, 2010 17:50
normalna temperatura pracy silnika to ok 90 stopni pierwszy bieg wentylatora włącza się przy 104 stopniach (lub razem z klimą), a drugi przy 112 jak jest wszystko ok to przy obecnych temperaturach trzeba auto trzymać na podwyższonych obrotach w ogrzewanym pomieszczeniu, żeby się wiatrak raczył ruszyć
mass411 - Nie Sty 17, 2010 18:02
aha dziękuję za informacje pozdrawiam
