Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.6 97r] Wskaźnik paliwa
dziki - Pon Sty 18, 2010 21:04 Temat postu: [R200 1.6 97r] Wskaźnik paliwa Witam
Mam takie małe zapytanie odnośnie wskaźnika paliwa.Bo mam taką dziwną choć przyjemną sytuacje.Miałem zatankowanego mojego Roverka do pełna i od czasu gdy wskaźnik od paliwa opadł do połowy zamiast spadać niżej........to wzrasta........O co chodzi
ADI-mistrzu - Wto Sty 19, 2010 07:47
Chodzi o to że czujnik w baku kłamie (było o tym wielokrotnie na forum).
Ja mam tak że zatankuję po korek to mam 3/4 niby, po 50km mam już połowę, potem przez 400km nie spalam w ogóle a pod koniec ciągnę paliwo tak szybko, że się chyba wir w baku robi.
Więc musisz mniej więcej orientacyjnie wiedzieć ile dasz rade przejechać swoim roverkiem (jak daje jakieś 500km i staje).
Od razu piszę, żebyś zaskoczony nie był: Nie, niema kontrolki rezerwy w tym samochodzie
Vesper416 - Wto Sty 19, 2010 10:53
A najlepiej to w ogóle na niego nie patrz i zdaj się na instynkt czyli licz kilometry
dziki - Wto Sty 19, 2010 15:16
ADI-mistrzu napisał/a: |
Od razu piszę, żebyś zaskoczony nie był: Nie, niema kontrolki rezerwy w tym samochodzie |
Wiem że nie ma kontrolki paliwa
Chodzi mi o to że pierwszy raz spotyka mnie taka sytuacja że wskaźnik opada do połowy a potem idzie w góre
chudson - Sro Sty 20, 2010 00:32
a napewno nie jest to efekt tego ,że jadąc w zakręcie ( rondo ) popatrzyłeś na wskaźnik a potem na prostej troche urosło ? Bo to jest normalne gdy paliwo sie w baku przelewa.
dziki - Sro Sty 20, 2010 15:13
chudson napisał/a: | a napewno nie jest to efekt tego ,że jadąc w zakręcie ( rondo ) popatrzyłeś na wskaźnik a potem na prostej troche urosło ? Bo to jest normalne gdy paliwo sie w baku przelewa. |
Nie to nic z tych rzeczy.Zawsze jak przyspieszałem to wskaźnik paliwa delikatnie opadał natomiast teraz wskaxnik podnosi sie do góry
iwan00 - Sro Sty 20, 2010 15:18
dziki napisał/a: | chudson napisał/a: | a napewno nie jest to efekt tego ,że jadąc w zakręcie ( rondo ) popatrzyłeś na wskaźnik a potem na prostej troche urosło ? Bo to jest normalne gdy paliwo sie w baku przelewa. |
Nie to nic z tych rzeczy.Zawsze jak przyspieszałem to wskaźnik paliwa delikatnie opadał natomiast teraz wskaxnik podnosi sie do góry |
To dokładnie to samo. jak jedziesz w zakręcie to paliwo przelewa się z lewa na prawo a jak przyśpieszasz to przelewa się z przodu do tyłu. Czysta fizyka.
dziki - Sro Sty 20, 2010 15:25
iwan00 napisał/a: | dziki napisał/a: | chudson napisał/a: | a napewno nie jest to efekt tego ,że jadąc w zakręcie ( rondo ) popatrzyłeś na wskaźnik a potem na prostej troche urosło ? Bo to jest normalne gdy paliwo sie w baku przelewa. |
To dokładnie to samo. jak jedziesz w zakręcie to paliwo przelewa się z lewa na prawo a jak przyśpieszasz to przelewa się z przodu do tyłu. Czysta fizyka. |
Ok rozumiem ale nigdy nie było tak że z pół baku na wskaźniku zaraz robi sie 3/4
chudson - Sro Sty 20, 2010 15:58
No troszke duże te różnice nawet jak na powodowane przelewaniem sie paliwa coć i u mnie potrafi o pół centymetra wskazówka sie prezestawić np: przy MOCNYM zawracaniu na rondzie. Jednakże poziom paliwa powinno się sprawdzać na postoju na równym terenie.
