Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Lamkpa rezerwy a paliwo jest;/
elwis80 - Sro Sty 20, 2010 21:13 Temat postu: [R620] Lamkpa rezerwy a paliwo jest;/ Zatankowałem samochód za 50zł i po przejechaniu 60km zapaliła mi się rezerwa w samochodzie mimo że wskaźnik poziomu paliwa nie zszedł jeszcze na poziom czerwony. Po ponownym zatankowaniu lampka dalej się pali;/ dopiero po czasie gaśnie. Co to może być?? Ile może mnie kosztować naprawa??
vck1000 - Sro Lut 24, 2010 10:27
jeśli miałeś mało paliwa przed tankowaniem to przypuszczam, że nic się nie zepsuło a jedynie po przejechaniu tych 60 km zszedłeś spowrotem na poziom rezerwy. U mnie w 620 wskazówka jest przed kreską a już rezerwa świeci bo paliwa jest jeszcze sporo dopiero jak spadnie na 0 wtedy trzeba już wlać .
czapaja - Sro Lut 24, 2010 13:09
elwis80, mógł ci się zawiesić pływak w zbiorniku. Kosztów naprawy nie znam;)
bastek - Sro Lut 24, 2010 16:12
Mam tak samo jak pisze vck1000, jak tylko wskazówka spadnie troche poniżej 1/4 to juz zapala się rezerwa. Czy to prawda że jak już prawie w ogóle nie ma paliwa w baku to kontrolka zaczyna migać?
elwis80 - Sro Lut 24, 2010 16:27
cóż może ktoś sprawdzi czy ta lampka miga;p ale mam nadzieje że jest tak jak piszecie i nic się nie popsuło;]
vck1000 - Sob Lut 27, 2010 08:44
Ja bym się tym nie przejmował a u mnie jak już nie ma paliwa to lampka nie mruga a świeci jasno że aż razi w oczy (przesadzam oczywiście), żadnego mrugania nie ma jedynie kiedy poziom schodzi na rezerwę ale jeszcze auto się przechyli czy coś to tylko się żarzy tak leciutko.
elwis80 - Sob Lut 27, 2010 10:19
Czas zarabiać więcej aby auto nie poczuło rezerwy;p
