Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SDi] Co to za kable??
krzysiek9o - Czw Sty 21, 2010 08:22 Temat postu: [R220SDi] Co to za kable?? znalazłem w swoim samochodzie wiązki kabli które znajdują się pod fotelami są koloru czerwonego i czarnego i wygląda na to że są chyba podłączone do foteli a z drugiej strony są wtyczki i dżeki. Zupełnie nie mam pojęcia do czego one są. Czy ktoś w swoim roverku też znalazł coś takiego?? (kable wyglądają na nówki, chyba nigdy nie były do niczego podłączone)
Remigiusz - Czw Sty 21, 2010 08:28
Pod fotelami masz wtyczki do napinaczy pasów, służą do SRS czyli poduszek, jak ie sa podłączone to nie masz działającego Airbagu
krzysiek9o - Czw Sty 21, 2010 08:35
To gdzie ja mam to podłączyć i czemu to w ogóle jest nie podłączone
Remigiusz - Czw Sty 21, 2010 08:37
Ogólnie wychodzi jeden kabelek z podłogi i drugi kabelek idzie przez fotel do napinacza pasa.
[ Dodano: Czw Sty 21, 2010 08:37 ]
A swieci sie tobie kontrolka SRS jak przekręcisz kluczyk w stacyjce?
krzysiek9o - Czw Sty 21, 2010 08:37
U mnie to leży luzem zwinięte pod fotelem
A kontrolka się świeci
Remigiusz - Czw Sty 21, 2010 08:42
Zrob foto jak to wyglada ale jak sama wtyczka lezy to cos nie tak jest i cos grzebane kolo poduszek jest. Moze jakis wypadkowiec sobie tobie przytrafił i ktos rezystor wlutował to będzie tez gasło SRS
[ Dodano: Czw Sty 21, 2010 08:42 ]
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#39
Paul - Czw Sty 21, 2010 08:47
Remi55 napisał/a: | Pod fotelami masz wtyczki do napinaczy pasów | WMW byłyby żółte wtedy.
Może podgrzewanie foteli albo jakaś samoróbka poprzedniego właściciela (audio ? ).
Remigiusz - Czw Sty 21, 2010 08:50
Paul, Moje wtyczki są czerwone pod fotelami akurat Nie żółte
szoso - Czw Sty 21, 2010 08:52
no i są to jakieś jacki czyli jakby coś z audio
Paul - Czw Sty 21, 2010 08:54
Remi55 napisał/a: | Moje wtyczki są czerwone pod fotelami akurat | Może kombinowane A osłona przewodów nie jest żółta
Poza tym Krzysiek9o pisał o wiązkach, a nie wtyczkach
chudson - Czw Sty 21, 2010 18:52
a zmieniarke cd montowali za dopłatą w 200setkach ? moze to coś z tych klimatów
Remigiusz - Czw Sty 21, 2010 19:08
Niech zrobi fote to będzie wiadomo, bo może ktoś suby pod fotele montował
krzysiek9o - Pią Sty 22, 2010 13:20
wrzuce dzisiaj fotki tych kabli jak bede w domu bo teraz to w robocie siedze.
A wypadkowiec to to nie jest na pewno bo był sprawdzany
dokładnie jeszcze posprawdzam gdzie i jak dokładnie one tam są poprowadzone
lucas202 - Pią Sty 22, 2010 16:33
a nie są to czujniki zapiętych pasów?
goliat - Pią Sty 22, 2010 20:15
Moze jakis bajer mógłbys tam mieć podłonczony od producenta ( za dopłata )
np. całe e/regulowane fotle lub cos w tym stylu
R-200 - Sob Sty 23, 2010 11:16
W 200 wtyki na napinacze pod fotelem są czerwone.
krzysiek9o - Wto Sty 26, 2010 08:09
Nie moge wrzucić fotek bo zgubiłem gdzieś kabel USB.
Ale sprawdzałem wszystko i kable które idą do pasów są w żółtej osłonie a te o które pytam są czerwone i czarne. zakończone nie są niczym po prostu goły drucik, wychodzą z pod wykładziny i zwinięte są luzem pod fotelem. Nie wydaje mi się że robione było jakieś audio bo nie jeździł tym autkiem jakiś młody człowiek. Najprędzej to będzie od zmieniarki jeżeli takowa była montowana w roverkach (ten z dżekiem już wiem z skąd jest. To była pozostałość po moim pierwszym audio nie wiem jak to się znalazło pod fotelem )
