Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214 i - szarpanie]
rover4567 - Czw Sty 21, 2010 17:55 Temat postu: [Rover 214 i - szarpanie] Witam
Mam problem z roverkiem jak w tytule szarpanie , szarpie mi przy zmienie biegów dodam gazu i lekko szarpnie na gazie bardziej to odczuc na benzynie mniej , przy rozgrzanym silniku szarpie w drodze pare szarpnięc i jedzie normalnie dalej najgorzej w mieście przy zmianach biegów przy przyspieszaniu niewiem co znim . macie jakieś pomysły?? Interesuje mnie jedna część w aucie jak wyciągam ją samochód nie reaguje tak samo jest jak wkładam ją ponownie . bez niej czy z nia samochód normalnie pracuje daje linka do zdjęcia z tą czescią bo niewiem co to jest i czy to może byc to z góry
http://zapodaj.net/09927f28a074.jpg.html
http://zapodaj.net/3ed17c2e23bf.jpg.html
cortex - Czw Sty 21, 2010 18:38
widze przy silniku dłubane coś było a przedmiot na zdjeicu to krokowiec?
izeK - Czw Sty 21, 2010 18:47
kolego, pisałem o tym ostatnio miałem taki sam problem;)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50622
zapraszam
nowy palec kosztuje zaledwie 23pln
pod warunkiem, że masz sprawdzone świece, kable WN, oraz cewke;]
PHJOWI - Czw Sty 21, 2010 18:57
podstawa to wymienić palec kopułka , świece i kable , i będzie spokój.
rover4567 - Czw Sty 21, 2010 20:28 Temat postu: robione w rowerku ostatnio było robione sprzegło nowy rozrząd do wymiany była cała głowica nowo planowana nowe szklanki i juz mam dośc 2 tyś poszło i dalej szarpie jmutro znów jedzie do mechanika na ustawienie gazu ale jeszcze mu powiem że może cos z tym palcem niewiem ten mechanik jakiś do dupy jest pozdrawiam i dzekuje za wszelką pomoc kupie co wymieniliście zobaczymy
muniek11d - Czw Sty 21, 2010 23:08
pierwsze sprawdz czy masz przebicie na kablach najlepiej jak jest ciemno wlacz silnik podnies maske i popatrz na przewody czy nie maja przebicia. nastepna rzecz to palec i kopulka tez mozesz sprawdzic sam czy gdzies przypadkiem nie ma juz jakiegos przepalenia czy jakiegos osadu( jak u mnie byl to delikatnym papierkiem sciernym go zdarlem) nastepna rzecza jesli to nie pomoze sprawdz albo powiedz mechanikowi zeby spradzil cisnienie robocze pompy paliwa bo u mnie pamietam ze bylo za male przez co mniej paliwka docieralo do silnika i powodowalo szarpanie. cis robocze o ile dobrze pamietam to 3.5bar
a na zdjeciu jest to silniczek krokowy. jego zasada dzialania chyba byla opisywana. oraz mozna sprobowac go przeczyscic. (uwazaj zeby ci czasem nie wystrzelila sprzezynka z niego podczas czyszczenia)
