Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200 2,0sdi 98r] Spadek obrotów
latinoo22 - Sob Sty 23, 2010 00:31 Temat postu: [r200 2,0sdi 98r] Spadek obrotów Witam. Kolejny problem z moin roverkiem.
A mianowicie.
Dzisaj wiedzorem ok 22 godz przy temp -15 odpaliłem autko normalnie i zacząłem wracac z pracy do domu.Po przejechaniu ok 15km zacząłem wyprzedzac szalony autobus ja redukcja na 3 bied obroty doszły prawie do 4000 i nagle potężne szarpanie i obroty same spadły szarpioc na ok 3000. Dalej jechałem i tak samo ja mu wyzsze obroty a on sam zwalnia i tak 60km. co to moze byc.
Remigiusz - Sob Sty 23, 2010 12:30
Paliwo nie przymarzło przypadkiem?
A kable wiązki która jest przy pompie gdzie nie są przetarte
Jugol - Sob Sty 23, 2010 13:24
...przed świętami miałem podobnie, ewidentna wina paliwa- miał być diesel V-Power, a było jakieś gumno , jak temp się podniosła dolałem dodatek do diesla Xeramic i przeszło
P.S.
Ale musiałeś się zdziwić przy tym wyprzedzaniu
kadzaf - Nie Sty 24, 2010 00:27
a czy w momencie szarpania nie zapaliła sie kontrolka silnika ? (pewnie tak)
dlatego w takich temperaturach jazda jest kijowa no i nie wspomne o wiekszym spalaniu
latinoo22 - Nie Sty 24, 2010 12:40
Dzieki dzieki. Kupiłem tez dodatek x-power i przeszło. Masakra płacisz za paliwo niby dobre a dostajesz ..... .
Pozdro
