Zobacz temat - [R600] Pytanie o chłodnicę i ogrzewanie
Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Pytanie o chłodnicę i ogrzewanie
karino - Sro Sty 27, 2010 11:37
Temat postu: [R600] Pytanie o chłodnicę i ogrzewanie
Cześć koledzy i koleżanki. Mam pytanie, czy w roverkach gdy temperatura osiagnie swój poziom na skali czyli połowe to chodnica powinna być nadal zimna? dodam że najlepiej nie grzeję gdy jest zimno, szyby zaszronione odmrażają sie tylko do połowy i w srodku sa równie zaparowane szyby do połowy. mam vectre b w diselku i tam ogrzewanie dużo lepiej się sprawuje.
kadzaf - Sro Sty 27, 2010 15:19
roverki szczególnie SDI maja taka tendencje ze nie porafia sie przegrzac :smile:
latem zapewne to zaleta ,ale zima troszke udręka szczegolnie w te mrozy to juz naprawde
Ja akurat wstawiłem karton tekturowy na cała chłodnice aby ja zasłonic, i trosze pomogło :wink:
A i zywkle wskazówka temperatury nie przekracza wiecej jak połowe swej skali,oczywiscie termostat przy rozgrzanym silniku jest otworzony (bynajmniej u mnie cała chłodnica jest ciepła co znaczy ze jest pełny obieg cieczy chlodzacej)
po za tym aby sie silnik ten w pełni rozgrzał potrzebuje przejechania ok 8-10km teraz w zime.no chyba ze sie odpali go i pochodzi z 5 min na wolnych :cool:
Zreszta ja bym bardziej niepokoił sie obawa przed przegrzaniem silnika niz jego niedogrzaniem (choc i to ma swoje wady w szczegolnosci wieksze zuzycie paliwa) ale przegrzanie jest bardziej niebezpieczne gdyz przyczynia sie do szybkiego uszkodzienia
karino - Czw Sty 28, 2010 07:54
chodzi mi jeszcze czy chłodnica powinna byc ciepła gdy silnik osiągnie swoją temperature czy zimnaa?
kadzaf - Czw Sty 28, 2010 09:55
raczej tak bowiem termostat pusza i obieg bedzie pełny .(chyba ze w te mrozy i wiatr to szybko studzi wiec termostat moze byc zamkniety i obieg panowac mały)
praktis - Czw Sty 28, 2010 10:44
karino napisał/a:
Na to nie ma reguły. Zależy jaka jest temperatura otoczenia i obciążeń jakim poddawany jest silnik. SDi nagrzewa się słabo więc często ciecz chłodząca krąży sobie w małym obiegu a chłodnica jest zimna. Nie jest to nic niepokojącego. Jak się zrobi cieplej to termostat otworzy duży obieg i ciepełko pójdzie na chłodnicę.
