Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 2.0 iDT 03r] ciężko zapala, wzrosło spalanie
piterek1812 - Nie Sty 31, 2010 21:31 Temat postu: [R45 2.0 iDT 03r] ciężko zapala, wzrosło spalanie Witam.
Ostatnio strasznie ciężko odpala mój diesel-ek na zimnym silniku i strasznie wzrosło spalanie, do tego dziwnie klekocze. Na poczatku zimy tego nie było, wszystko było ok, także nie będę tego sobie tłumaczył mrozami itd. Jaka może byc przyczyna?
azor77 - Nie Sty 31, 2010 21:45
piterek1812, zanim założyłeś ten temat korzystałeś z opcji szukaj chyba nie bo na forum jest mnóstwo tematów w podobnym stylu
Co do palenia to do sprawdzenia masz świece żarowe i kąt wtrysku na pompie
Jugol - Nie Sty 31, 2010 22:58
piterek1812 napisał/a: | także nie będę tego sobie tłumaczył mrozami itd |
...spore mrozy, to właśnie główna przyczyna Twoich i naszych problemów- tematów w usterkach mnóstwo- ostatnie dwa tygodnie, co drugi temat tego dotyczy
Remigiusz - Nie Sty 31, 2010 23:09
piterek1812,
czemu w zimie jest zimno
O ile tobie wzrosło spalanie jak o litrę czy pól do normalnie
Napisz trochę więcej szczegółów a jak coś do szukaj bo tematów jest multum i słuchaj co koledzy wyżej piszą
marcinZG - Nie Sty 31, 2010 23:55
U mnie spalanie przy tych duzych mrozach w jezdzie miejskiej wzroslo nawet o 2-3l i nie doszukuje sie przyczyny bo wydaje mi sie ona oczywista.
Mysle, ze za 2-3 miesiace wszystko wroci do normy.
Jugol - Pon Lut 01, 2010 13:39
marcinZG napisał/a: | Mysle, ze za 2-3 miesiace wszystko wroci do normy. |
...dokładnie
piterek1812 - Sro Lut 10, 2010 08:35
powracając do tematu. Jednak mój problem z odpalaniem nie jest spowodowany mrozami. przez ostatnie 48 godz auto stało w ogrzewanym garażu w którym była temperatura ok +15 i problem z odpalaniem był równie duży jak na mrozach. czytałem na forum że problem może być związany z wtryskami bądź świecami. Jak ewentualnie wykręcić te świece bo tam jest straszny dostęp do nich...
marcinZG - Sro Lut 10, 2010 12:15
Przy +15 to chyba i bez swiec by Ci odpalil..
Wiec moze problem lezy gdzie indziej, moze kat wtrysku, ale w tym wypadku musialby byc chyba solidnie przestawiony.
magneto - Sro Lut 10, 2010 15:23
piterek1812 napisał/a: | przez ostatnie 48 godz auto stało w ogrzewanym garażu w którym była temperatura ok +15 i problem z odpalaniem był równie duży jak na mrozach |
sprawdzałeś gruszke przed filtrem zanim odpaliłeś? może zaworek nie trzyma i paliwo się cofa
marcinZG napisał/a: | moze kat wtrysku, ale w tym wypadku musialby byc chyba solidnie przestawiony |
wystarczy że przestawi sie o jeden ząbek i może mieć problemy jak opisuje
