Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SD 96r] Założenie mieszka i gałki zmiany biegów
Lukasz00 - Wto Lut 02, 2010 23:48 Temat postu: [R220SD 96r] Założenie mieszka i gałki zmiany biegów Witam,
Dzisiaj wymieniałem żarówki od podświetlenia zapalniczki i nadmuchu, bo świeciła mi tylko jedna i byłem zmuszony zdjąć gałkę biegów. Wszystko było świetnie do momentu jak zacząłem wszystko składać i utknąłem jak założyć mieszek. Nie mam pojęcia jak to zrobić, trochę z tym walczyłem i się poddałem. Może Wy macie już jakieś doświadczenie z tym ? Dodam, że nie wiem w jakim celu jest guma, czy ona jest zakładana na gałkę biegów, a jeśli tak to jak... Najlepiej jakby ktoś miał zdjęcia żeby pokazać dokładnie jak to się robi...
[ Dodano: Wto Lut 02, 2010 23:48 ]
Chodzi mi o uzyskanie takiego efektu jak w wyżej załączonym zdjęciu
lukasz18 - Sro Lut 03, 2010 17:51
ja ostatnio wymieniałem mieszek bo tamten był zużyty powiem u góry masz plastik i gumkę mieszek wywróć na lewą stronę wciśnij plastik od dołu ale odwrotnie jak on jest zamontowany właściwie. Potem nałóż gumkę i wywróć go na prawo
Lukasz00 - Sro Lut 03, 2010 19:19
chodzi Ci o ten plastik przy gałce biegów, bo u mnie on jest razem z gałką, nie mam pojęcia czy można go odczepić? nie chce ciągnąc za mocno żebym czegoś nie urwał. Mówiąc, że muszę wywrócić mieszek na lewą stronę, to znaczy, że muszę go odkręcić od samego dołu? czy da się to zrobić bez jakiegokolwiek odkręcania tego środkowego plastiku? Masz może fotki jak to się zakłada lub ewentualnie mógłbyś zrobić? Byłoby najprościej
Adrian4523 - Sro Lut 03, 2010 19:45
Witam, z tego co wywnioskowałem z twojego opisu to ściągnąłeś mieszek z tego plastikowego pierścienia który jest "przypinany" do gałki. W takim wypadku musisz teraz zdemontować calą to czarną konsole środkową (z tego co pamiętam to są 4 wkręty do odkręcenia, reszta trzyma sie na zatrzaskach). Potem musisz tą gumką przymocować mieszek do pierścienia. Ten pierścien najłatwiej zdjąc z gałki jak ona jest naktęcona na dźwignie. Trzeba złapać za ten plastik i mocno pociągnąc (ja tak zawsze robie i jeszcze się nic nie urwało).
lukasz18 - Czw Lut 04, 2010 21:26
prosta sprawa ja przy moim roverku rozkręcam prawie wszystko i oriętuję się gdzie co i jak, powiłeś od czasu do czasu, porozkręcać co będziesz chciał zobaczysz co i gdzie, będziesz bardziej się orientował. Pozdro
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 21:26 ]
musisz odkręcić tą środkowaną konsole inaczej się nie da ja też próbowałem w inne sposoby ale się nie dało. Jest tylko ten jedyny sposób tak myślę ten plastik ściągasz ja pisał Adrian4523 apropo fotek nie mam a roskręcać ponownie nie będę. Mam nadzieję że sobie poradzisz
Lukasz00 - Nie Lut 07, 2010 14:19
Dobra dzięki chłopaki, a więc w weekend zabiorę się za to i zobaczymy jak mi wyjdzie A co do rozkręcania to już mam trochę wprawy bo cały środkowy panel zdejmowałem, bo wymieniałem żaróweczki od panelu ogrzewania i zapalniczki. Ale jest przede mną trochę do zrobienia, więc pewnie będę pisał jeszcze na forum
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 14:19 ]
Dzisiaj zrobiłem według Waszego opisu i bez problemu udało mi się założyć mieszek! Jeszcze raz dzięki!
