Zobacz temat - [R45 1.6 16V 01r] optymalne obroty
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 1.6 16V 01r] optymalne obroty
sidiromek - Czw Lut 04, 2010 12:18
Temat postu: [R45 1.6 16V 01r] optymalne obroty
Jaki uważanie obroty za optymane dla R45 1.6 16V? Najlepiej mi się jeżdzi po mieście i zmienia biegi w granicy 2000 ale nie wiem czy to nie za mało...
Chodzi przede wszystkim o optymalne spalanie, mże posiada ktoś charakterystyke takiego silnika?
zouza - Czw Lut 04, 2010 12:25
Te silniki lubią jak je pokręcić, ja zmieniam w okolicach 3tyś. i w lecie, po mieście pali mi jakieś 8,5l/100km. Z tym, że mam przepustnicę z MG ZR, z seryjną przepustnicą palił jakieś 0,5l mniej.
sidiromek - Czw Lut 04, 2010 13:00
Mi spalil 11l - zoma przy jeżdzie w okolicach 2000 obr. Zima ale chyba za dużo. Na trasie już lepiej - 7,2l sprawdzone na 700km odległości i wyższych obrotach - bez szaleństw bo śnieżyca była.
Stacho - Czw Lut 04, 2010 14:34
Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r]
Witam,
Najwieksze zużycie miałem jeden raz zimą 9,8L/jazda w miejscu/, a przeciętnie w zimie, przy jeździe w większości w miejscu to ~ 8,5L. Tankuję zawsze pod korek, po przejechaniu ok.500km. Roczne przebiegi, średnio 10tys.km, średnioroczne zużycie to:
-2007r / 7,67l , -2008 / 7,71 , 2009 / 7,77. Przy zmianie biegów krecę do ok.2500obr., :wink: pozdr....
piter34 - Czw Lut 04, 2010 15:06
sidiromek napisał/a:
Takie, które są prawidłowo dostosowane do warunków panujących na drodze. :ok:
Na to pytanie nie da się sensownie odpowiedzieć. ;)
Silnik na dłuższą metę nie lubi, gdy się go używa wyłącznie w przedziale obrotów poniżej 2000-3000.
Brt - Czw Lut 04, 2010 15:07
Czasem trzeba "przewietrzyć" tłoki po prostu :mrg:
sidiromek - Czw Lut 04, 2010 15:10
Miałen na mysli optymalne pod względem spalania. Podobno różne silniki "lubią" :wink: różne obroty. Powyżej 3000 jakoś mnie boli gdy cisne ale może to dlatego że mam taki styl jazdy - lubie mieć cicho i jak się silnik nie męczy :smile:
Kozik - Czw Lut 04, 2010 15:28
zamontowałem sobie wskaźnik podciśnienia w kolektorze, z niego wychodzi mi że niekoniecznie niskie obroty a delikatne posługiwanie się gazem i jeśli jedziemy pod górę to redukujemy nieco mimo, że samochód daje radę :)
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 15:28 ]
nie wciskamy gwałtownie gazu a stopniowo :oops:
snake0908 - Czw Lut 04, 2010 16:00
Kozik napisał/a:
Wedlug zasad Eco drivingu, to nie masz racji. Bo podobno samochod powinno sie dynamicznie ( 3/4 gazu ) rozpedzic do zadanej predkosci i ja utrzymywac. i przewidywac co sie dzieje na drodze, czyli nie hamowac gwaltownie, nie wyprzedzac jak za chwile bedze trzeba zwalniac, itd :)
Jak to ma do rzeczywistego zuzycie paliwa, nie wiem bo tak nie jezdze.
Wiec z mojej strony to tylko teoria, ale jak jest naprawde?
Kozik - Czw Lut 04, 2010 17:18
snake0908 napisał/a:
Ja miałem na myśli gwałtowne wciśnięcie gazu czyli np wciśnięcie gazu do 3/4 w ciągu 1,5sek zamiast w ciągu 0,2sek bo jak wciśniesz od razu prawie w podłogę to czasy wtrysków i tak wyskoczą maksymalne mimo ,że nie wcisnąłeś gazu do końca.
snake0908 przeczytaj całą moją wypowiedź to może zobaczysz sens ;)
piter34 - Czw Lut 04, 2010 18:04
Kozik napisał/a:
Zużyjesz mniej paliwa, jeśli dynamicznie przyspieszysz do zadanej prędkości (np. do 70 kmh), a nie jeśli będziesz zwiększać tę prędkość stopniowo (czyli delikatnie posługując się gazem) :ok:
Kozik - Czw Lut 04, 2010 18:26
piter34 czyli chcąc jechać z prędkością 100km/h musze przyspieszyć do niej w 11 sekund?
Nie sądzę żeby wtedy niskie zużycie paliwa wyszło!
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 18:26 ]
Trzeba jeździć z głową i tyle, wtedy jest ekonomicznie ;)
snake0908 - Czw Lut 04, 2010 18:28
Kozik napisał/a:
Nie wiem czego nie rozumiesz?
Przyspieszasz dynamicznie do okreslonej prededkosci a pozniej ja utrzymujesz.
Auto najwiecej pali przy rozpedzaniu, im to dluzej trwa tym wiecej spalisz.
Lechos - Czw Lut 04, 2010 18:44
Cytat:
To wychodzi na to, ze ekonomicznie jest dawac caly czas po garach ;)
komarek - Czw Lut 04, 2010 18:46
ja zmieniam przy około 2.500, czasem trochę później, czasem wcześniej
generalnie moja jazda zamyka się między 2000-2500, no chyba, że jadę ponad 90km/h
spalanie średnie z przewagą miasta około 8 litrów - myślę, że dość dobry wynik, biorąc pod uwagę, częste krótkie trasy po ledwie kilka km
rekord na jednym baku w trasie Gdańsk-Wawa i chwilę po Wawie to blisko 800 km :wink:
snake0908 - Czw Lut 04, 2010 18:49
Lechos napisał/a:
:) nie caly czas po garach, tylko rozpedzamy sie dynamicznie do np. 100 km/h i pozniej staramy sie utrzymywac te predkosc ;)
Markzo - Czw Lut 04, 2010 18:55
to nie diesel żeby jeździć do 2tyś... skasujecie panewki :/ ja w swoim zmieniam co 3tyś lub wyżej ;) normalnie nie przekraczam 5tyś, i spalanie mam ok9l więc bardzo dobre a do tego silnika nie męczy, bo jade w zakresie gdzie jest jakis moment i moc ;)
Kozik - Czw Lut 04, 2010 18:58
snake0908, Lechos, piter34, wiemy wszyscy o co faktycznie chodzi tylko czepiamy się swoich wypowiedzi, próbujemy pokazać kto jest najmądrzejszy :P jakby przeczytać wszystkie wypowiedzi każdego z nas to faktycznie chodzi o to samo ;)
dajmy sobie spokój ;)
sidiromek - Czw Lut 04, 2010 19:39
Jeździłem do tej pory dieselem, chyba dlatego mam opór z tymi obrotami.
Gdy zmieniam biegi przy 2,5k obroty czasem mi spadają poniżej 2k i muszę podciągać żeby czuć "siłę" - pewnie wtedy spalanie skacze. Wniosek - lepiej zmienić przy obrotach pod 3k, nie wiem jak przy większych bo się boje :wink:
A o co chodzi z tymi panewkami przy niskich obrotach?
Markzo - Czw Lut 04, 2010 21:39
O to chodzi, że jedziesz totalnie poza zakresem, gdzie silnik ma moc i moment obrotowy, to nie V czy bokser ani tym bardziej turbo diesel :/ dodajesz mu gazu i w układzie korbowym działają ogromne siły i przeciążenia = przyspieszona smierć panewek...
IROLA - Pią Lut 05, 2010 15:26
sidoromek - moje trasy to średnio 3 - 5 km po mieście i postój, zmieniam biegi tak ok. 2500 - "czuję" że "tak jest dobrze" dla roverka. Właściwie to nie mam możliwości inaczej na takich "trasach". Natomiast na "trasie aż 25 km" to zmieniam przy ok. 3000 i zostawiam na 5-tce przy 2,5 tyś i 100 km/h (tak mi się wydaje - aż tak dokładnie to nie obserwuję zegarów).
piter34 - Pią Lut 05, 2010 15:34
Dokładnie. Dajemy po garach i mamy setkę w 11 sekund, a potem smyramy pedał gazu na 5 biegu, spalając minimalne ilości paliwa (przyjmijmy, ze trzeba pokonać dystans 10 km).
Drugi wariant - mniej ekonomiczny - to kapeluszowate rozpędzanie się do setki w np. 120 sekund, przy zmianie biegów w okolicach 2000-3000 rpm. :ok: Potem stała prędkość 100 khm.
Gdybyśmy zmierzyli spalanie, to lepszy wynik byłby w wariancie A.
