Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] Kod w radiu
endriu50 - Pią Lut 05, 2010 19:35 Temat postu: [R75] Kod w radiu Witam. Po ponownym podłączeniu aku pomyliłem kod w radiu i wyskoczyło CODE WAIT czy muszę jeczać do elektronika??
dukat11 - Pią Lut 05, 2010 19:40
nie musisz jeśli masz kod. Musisz tylko poczekać z każdym błędnym wpisaniem o 10min dłużej
SeniorA - Pią Lut 05, 2010 19:41
| endriu50 napisał/a: | | pomyliłem kod w radiu i wyskoczyło CODE WAIT | jak znasz kod ,to wklep drugi raz.
endriu50 - Pią Lut 05, 2010 19:47
Próbowałem ale cały czas pali się to CODE WAIT
SeniorA - Pią Lut 05, 2010 19:48
po pierwszym błędnym wpisie, czas oczekiwania jest 1 minuta. Każde następne błędne wpisanie podwaja czas oczekiwania , czyli 1 minuta ,2,4,8... aż do 32 minut. Dla Symphony czas max 60 minut.
apples - Pią Lut 05, 2010 19:51
Zostaw auto z kluczykiem w stacyjce do momentu aż będziesz mógł wpisać kod. Jeżeli wyłączysz zapłon to będziesz czekać od nowa i coraz dłużej. Ja zrobiłem tak samo i czekałem chyba z 1h.
SeniorA - Pią Lut 05, 2010 20:01
Wg. mnie wyłączanie zapłonu lub radia, nie ma wpływu na czas oczekiwania. Po wklepaniu własciwego kodu następuje reset czasu do 1 minuty.
Może wklepujesz niezgodnie z procedurą.
apples - Pią Lut 05, 2010 20:04
SeniorA widocznie ma. Na pewno po wyłączeniu radia i stacyjki nic się nie resetuje. Po wklepaniu prawidłowego kodu i kiedyś następnej próbie wprowadzenia kodu faktycznie zaczyna od 1min. Przerabiałem to, więc piszę na swoim przykładzie.
SeniorA - Pią Lut 05, 2010 20:13
| apples napisał/a: | | Na pewno po wyłączeniu radia i stacyjki nic się nie resetuje. | tak, przecież piszę , że po wklepaniu właściwego kodu nastepuje reset czasu.
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 20:13 ]
endriu50, tu jest pomoc http://forum.roverki.eu/v...ht=wprowadzanie
apples - Pią Lut 05, 2010 20:13
| SeniorA napisał/a: | | Wg. mnie wyłączanie zapłonu lub radia, nie ma wpływu na czas oczekiwania. |
SeniorA - Pią Lut 05, 2010 20:21
Tak.Cały czas działa mechanizm podwajania czasu aż do wprowadzenia właściwego kodu.
apples - Pią Lut 05, 2010 20:27
I to napisałem.
marynabiala - Sob Lut 06, 2010 00:36 Temat postu: Re: [R75 2.0 ' 00] Kod w radiu Zeby nie czekac ja w Symphony odlaczylem akumulator i ponownie wlaczylem i wtedy znowu mozna wykonac 3 proby
