Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 2.0 iDT] ciężko chodzace pedały ;/
cys90 - Sob Lut 06, 2010 23:08 Temat postu: [R25 2.0 iDT] ciężko chodzace pedały ;/ Witam
zauważyłem ze ciężko chodzą mi pedały w moim R potwierdził to nawet mój kumpel który posiada R200 SDI co możne być przyczyna i czy u was tez tak ciężko chodzą??;/
Jugol - Sob Lut 06, 2010 23:37
...usuń jeden temat- założyłeś dwa identyczne, a zieloni tego nie lubią
des - Pon Lut 08, 2010 00:18
Pierwsze co przyszło mi na myśl to żeby zmienić przerzutkę
A tak na poważnie to wszystkie 3 ciężko chodzą?
Cały czas tak było czy nagle zaczęły ciężko chodzić?
Marcinus - Pon Lut 08, 2010 08:27
aiwer napisał/a: | Pierwsze co przyszło mi na myśl to żeby zmienić przerzutkę |
Ja tak zawsze robię
A tak jeśli chodzi o samochód, to mówisz to w porównaniu z czymś, czy po prostu subiektywne odczucie?
Jak się przesiadłem z Fabki w benzynce, do mojego to też ni się wydawało, że chodzą ciężko, ale na przykład w C5 muszę wciskać z podobną siłą, więc uważam, że wszystko jest git, a w Skodzie chodziły za lekko
iwan00 - Pon Lut 08, 2010 10:38
Ja miałem problem z "Ciężkim" gazem. Pomogło zaaplikowanie 50ml oleju do płaszcza linki gazu.
cys90 - Wto Lut 09, 2010 22:29
w miarę ciężko chodził pedał gazu ale możne moja wrażliwość jest spowodowana tym ze w Golfie 3 sdi którego posiadałem chodziły bardzo lekko oraz dużo jeździłem Punciakiem w benzynie a tam to już w ogóle strach przyciskać pedał bo tak lekko chodzą ... już mi specjalnie nie przeszkadzają bo R25 sam w sobie rekompensuje mi ta maleńka wadę
co do nasmarowania linki to o ile się orientuje to w silnikach 2.0 iDT nie ma linki gazu bo pompa nie jest sterowana "manualnie"
iwan00 - Sro Lut 10, 2010 09:27
Ja mam 220 SD i tam jest linka.
szoso - Sro Lut 10, 2010 09:35
cys90 napisał/a: | co do nasmarowania linki to o ile się orientuje to w silnikach 2.0 iDT nie ma linki gazu bo pompa nie jest sterowana "manualnie" |
jest linka od pedału gazu do potencjometru gazu
Krzysi3k - Sro Lut 10, 2010 10:55
U mnie dość ciężko chodzą też, ale nie uważam tego za wadę.
Hamulec chodzi dość lekko, a sprzęgło i gaz trochę ciężej, ale sprzęgło ładnie łapie wtedy kiedy trzeba, a uroki ciężko chodzącego gazu są ogromne
W trasie po prostu noga się opiera na tym gazie i jest super wygodnie, a jak jeżdżę czasem Fordem Fusion 1.6 TDCi to tam za lekko te pedały chodzą, ciężej je wyczuć i noga drętwieje, bo ciągle musisz ją trzymać, zamiast oprzeć na gazie.
danielszel - Sro Lut 10, 2010 13:07
Posiadam Roverka 220SDi i u mnie także ciężko chodzą pedały gazu i sprzęgła. Chciałbym to jakoś wyeliminować ale nie wiem czy się da. Poza tym sprzęgło bardzo dziwnie bierze bo dopiero pod koniec i przy zmianie biegów zawsze odczuwalne jest szarpnięcie.
iwan00 - Sro Lut 10, 2010 15:09
danielszel napisał/a: | Poza tym sprzęgło bardzo dziwnie bierze bo dopiero pod koniec i przy zmianie biegów zawsze odczuwalne jest szarpnięcie. |
To jest efektem działania automatycznego napinacza linki sprzęgła. Tak było jest i będzie chyba, że wymienisz linkę na nieoryginalną bez napinacza.
Musisz popracować nad delikatnością lewej nóżki. Po miesiącu się wprawisz
