Zobacz temat - [R416, 1,6 gaz 1998] Termostat - pytanie o obudowę i rurki
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416, 1,6 gaz 1998] Termostat - pytanie o obudowę i rurki
Squid - Nie Lut 07, 2010 14:51
Temat postu: [R416, 1,6 gaz 1998] Termostat - pytanie o obudowę i rurki
Pytanie odnośnie termostatu: czy obudowę termostatu można bez problemu wyjąć z tych rurek, chodzi głównie o tą część która wchodzi do pompy wody (w stronę rozrządu) ;) Czy nic tam się nie pourywa/połamie ? Z tego co wyczytałem to uszczelnione są oringami i czy potem jak to poskładam to nie będzie ciekło ? I czy przy wkładaniu termostatu w pompę wody ta rurka w którą będę ponownie wkładał obudowę termostatu mi się nigdzie nie wepchnie głębiej ? (pod osłonę rozrządu, pompę wody. . .)
keczu - Nie Lut 07, 2010 19:47
Squid napisał/a:
Mozna ,ale nie bez problemu :razz: . Obudowa przykrecona jest do bloku silnika ta sama sruba co bagnet (prawie na samej gorze,dostep od gory ) ,musisz jeszcze odkrecic dwie srubki (chyba tylko dwie i chyba klucz 10-tka, nie pamietam dokladnie) mocujace metalowy odcinek przewodu chlodzacego z tylu za silnikiem (w ktorym zamocowana jest wlasnie obudowa termostatu) ja musialem to zrobic od dolu, ale ze zwyklego podnosnika .Odciagasz ta rurke i wyciagasz obudowe (to juz od gory).
Squid napisał/a:
Nie bedzie ,ale najlepiej dac nowe. Ja raz zlozylem na stare i nie cieklo ,ale to bylo przy malym przebiegu, drugi raz zalozylem nowe bo byly w komplecie z org. termostatem.
Squid napisał/a:
Nie ,wlasnie dzieki tej srubie ktora mocuje obudowe i bagnet. Pozdr.
