Tuning mechaniczny - [620 Si] silnik 2.0Ti
fuego003 - Nie Lut 07, 2010 18:38 Temat postu: [620 Si] silnik 2.0Ti Witam,
Nie znalazlem identycznego tematu wiec prosilbym fachowcow o informacje. Czy do modelu 620 Si mozna wlozyc nowy silnik 2.0 z turbo? Przypuszczam ze tak , ale czy instalacja w obu silnikach jest taka sama i nie wymaga jakichs specjalnych zabiegow? No i czy wystarczy do tego dobry zestaw narzedzi czy trzeba sie zglosic do jakiegos mechanika?
Z gory dzieki za odpowiedzi.
dobryziom - Nie Lut 07, 2010 19:15 Temat postu: Re: [620 Si] silnik 2.0Ti
fuego003 napisał/a: | Witam,
Z gory dzieki za odpowiedzi. |
Turbo diesel a benzyna to zupełnie inna bajka... włożyć można ale z tego co masz raczej nic nie zostanie... jeśli nigdy nie robiłeś swapu silnika to raczej się za to nie zabieraj nawet z kompletem narzędzi
thef - Nie Lut 07, 2010 19:43
dobryziom napisał/a: | Turbo diesel a benzyna to zupełnie inna bajka... | Chodzi o turbo benzynę Ti, ale Si to silnik Hondy, a Ti Rovera więc różnice w instalacji są spore. Na pewno się da, ale nie jest to proste, no i trzeba pamiętać, że sama wymiana silnika nie wystarczy, trzeba również pomyśleć o skrzyni, półosiach, hamulcach itp.
Krzysi3k - Nie Lut 07, 2010 19:46
Przecież on chce zamienić 2.0Si na T-series 2.0T, a nie SDi
Jasne, że się da. Jak nie wiesz dokładnie jak to się robi to lepiej do warsztatu oddaj.
dobryziom - Nie Lut 07, 2010 19:49
Krzysi3k napisał/a: | dobryziom napisał/a: | Turbo diesel a benzyna to zupełnie inna bajka... |
Jasne, że się da. Jak nie wiesz dokładnie jak to się robi to lepiej do warsztatu oddaj. |
fakt coś mi się przywidziało:p co nie zmienia faktu pracy będzie full
Marrkus - Nie Lut 07, 2010 21:25
Był tu kiedyś na forum człowiek który do Si wsadził silnik z Ti - ale z tego co z nim rozmawiałem to coś wspominał że drugi raz by się na to nie pisał. Niby oba to R600 ale różnic jest co niemiara ... Szybciej by było SDi przerobić na Ti
fuego003 - Pon Lut 08, 2010 14:11
Nie takich odpowiedzi sie spodziewalem. Ale znalazlem w innym temacie ze do rovera 1.8 pasuja silniki hondy prelude h22a 200km, wiec do mojego tez? I do wymiany wiazka i komputer...
dobryziom - Pon Lut 08, 2010 16:37
hmmm napisz do olekorson oj zgłębiał mocno temat swapu na h22 powinien pomoc ale raczej na PW bo rzadko bywa na forum.
