Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214] problem z ogrzewaniem kabiny
scypian - Pon Lut 08, 2010 11:20 Temat postu: [214] problem z ogrzewaniem kabiny Witam. Mam problem z utzymaniem ciepła w kabinie. Wiem, ze podobne tematy były już poruszane, ale ie wiem od czego zacząc w moim przypadku.
Otóż, problem polega na tym, ze zaczyna lecieć ciepłe powietrze tylko w tedy gdy podkręce obroty do min 3 tyś. gdy już jadę na 2 tyś albo jest na jałowym, po ok 15 sek. zaczyna dmuchać lodowate. Wystarczy tylko, ze znów dociśne i grzeje.
wskaźnik temperatury silnika nie przekracza połowy
Z góry dzieki za pomoc
Kozik - Pon Lut 08, 2010 11:53
może masz problemy z pompą wody? była zmieniana kiedyś?
Odpowietrzałeś układ chłodzenia?
scypian - Pon Lut 08, 2010 12:08
Kozik, Nic nie wiem o tym, by pompa była kiedyś wymieniana. Nie odpowietrzałem, bo nie znam sie aż tak na ukladzie chłodzenia. Własnie czytam sobie o tym jak to zrobić.
Dzięki, dam znać czy coś to pomogło
Kozik - Pon Lut 08, 2010 12:13
powodzenia
grota10 - Pon Lut 08, 2010 12:31
Pompa swoje i na to wyglada ale zaobserwowal bym tez termostat bo piszesz ze temperatura nie dochodzi do odpowiednich wartosci
Rzeski - Pon Lut 08, 2010 16:54
scypian napisał/a: | Otóż, problem polega na tym, ze zaczyna lecieć ciepłe powietrze tylko w tedy gdy podkręce obroty do min 3 tyś. gdy już jadę na 2 tyś albo jest na jałowym, po ok 15 sek. zaczyna dmuchać lodowate. Wystarczy tylko, ze znów dociśne i grzeje. |
a nie grzeje Ci sie silnik ? masz dobrze dokrecony korek od zbiorniczka wyrownawczego ?
ja mialem takie objawy przy uszkodzonej uszczelce pod glowica.
DANTE79R - Pon Lut 08, 2010 20:38
a ja bym wymienił filtr kabinowy który jest za schowkiem przed pasażerem Jestem niemal na 100% pewny że to jest przyczyna
Tomek1212 - Pon Lut 08, 2010 20:53
Ja obstawiam na przytkaną nagrzewnicę. Troche zabawy przed tobą.
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 20:53 ]
Masz w tym aucie założony gaz ?
frediwzl - Pon Lut 08, 2010 21:16
Tomek1212 napisał/a: | Ja obstawiam na przytkaną nagrzewnicę. Troche zabawy przed tobą.
Masz w tym aucie założony gaz ? |
Też stawiałbym na nagrzewnice
raisin - Sro Cze 30, 2010 13:07
Miałem jeszcze inny problem z grzaniem, a dokładniej jego brakiem.
Silnik ciepły, wszystko pięknie, gałka na red a tu nic.
Co się okazało ? Linka od pokrętła temperatury zapieczyła się gdzieś na panelu przechodzącym z kabiny pasaż.do silnika. Odrobina WD40 zapodana na linkę od strony komory silnika rozwiązała problem niezwłocznie (:
