Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [200 sdi] zderzak
dragon - Pon Lut 08, 2010 13:07 Temat postu: [200 sdi] zderzak Witam, chodzi mi wlasciwie o mala porade. Zamierzam kupic zderzak przedni bo jest lekko pukniety. Tu moje pytanie czy kupic uzywany na allegro czy nowy zagruntowany do malowania ile mnie okolo wyniesie montaz + malowanie i spasowanie elementu?
chudson - Pon Lut 08, 2010 13:57
Co znaczy lekko puknięty ? Lekk = taniej będzie pospawać plastik.
Kupić pod kolor dobry równiez taniej niz nowy + malowanie
iwan00 - Pon Lut 08, 2010 15:14
albo kupić zestaw naprawczy ( mata + żywica ) połatać od spodu, z wierzchu lekka szpachla i malowanko i zderzak jak nowy koszt od 30PLN. Poza tym od tego masz zderzak żeby był puknięty:P
dragon - Pon Lut 08, 2010 18:08
wolalbym nowy poniewaz jest zle spasowany mocowanie calkiem sie urwalo na bokach takze chce poznac przyblizona cene malowania calego elementu zderzaka.
czapaja - Pon Lut 08, 2010 20:44
dragon, lepiej używkę, a jeszcze lepiej w podobnym kolorze;) Najważniejsze żeby nie był popękany i wcześniej szpachlowany (możesz sprawdzić nawet zwykłym magnesem Malowanie wraz z montażem powinno kosztować max 300 zł
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 20:44 ]
iwan00, a później jak sobie przez przypadek w coś pukniesz to cała ta szpachla odpryskuje w cholerę pomyśl czy warto tak oszczędzać
maco - Pon Lut 08, 2010 20:48
popieram kolege wyżej. Lepiej zainwestuj w oryginalną używkę, najlepiej w podobnym kolorze. Miałem podobną sytuację w samochodzie ojca. Nowy nieoryginalny zderzak odstawał z każdej strony, zaślepki nie wchodziły a kierunki (w zderzaku) odpadały. Zakupiłem ponownie używkę w tym samym kolorze nadwozia. Efekty były widoczne odrazu. Sam montowałem używkę, wyglądało o niebo lepiej niż nówka zamiennik zakładany przez blacharza!
dragon - Wto Lut 09, 2010 07:20
uzywany kupic z grillem czy bez?
iwan00 - Wto Lut 09, 2010 09:00
czapaja napisał/a: | dragon, lepiej używkę, a jeszcze lepiej w podobnym kolorze;) Najważniejsze żeby nie był popękany i wcześniej szpachlowany (możesz sprawdzić nawet zwykłym magnesem Malowanie wraz z montażem powinno kosztować max 300 zł
iwan00, a później jak sobie przez przypadek w coś pukniesz to cała ta szpachla odpryskuje w cholerę pomyśl czy warto tak oszczędzać |
Ad1 nie wiem jak chcesz plastikowy zdeżak magnesem sprawdzać
ad2 Ja nie maluję. mam poklejony i podrapany, po pierwsze złodzieja nie kusi po drugie od tego jest zdeżak. jak się rozpadnie totalnie to wstawię drugi.
maco - Wto Lut 09, 2010 13:29
dragon napisał/a: | uzywany kupic z grillem czy bez? |
obojętnie, możesz kupić z grillem. Wtedy wstawisz ładniejszy, który będziesz miał (mniej zniszczony)
czapaja - Wto Lut 09, 2010 13:37
iwan00, zwracam honor co do zderzaka, zapomniałem że są z tworzywa
a co do wyglądu zderzaka... no cóż każdy ma swoje podejście. Mnie by szlag trafił jak miałbym podrapanym i poobijanym autem jeździć;)
iwan00 - Wto Lut 09, 2010 14:12
Mnie na początku też trafiał, ale pojeździłem trochę i mi przeszło, Jak kilka razy mnie na parkingu poobcierali to się przestałem się przejmować. A jakbym miał ciągle robić to bym zbankrutował. Oczywiście fura nie wygląda jak dezel i jakby już coś odstawało czy zwisało to oczywiście wymieniam Ale do puki wszystko się porządnie trzyma to jest git.
dragon - Wto Lut 09, 2010 22:33
u mnie wlasnie wisi i na bokach odstaje szpara pomiedzy maska a zderzakiem sie powieksza dlatego trzeba wymienic ledwo sie trzyma;/
czapaja - Sro Lut 10, 2010 15:36
dragon, kup uzywke i tyle
