Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover200 1.4 16v 98]
peper233 - Czw Lut 11, 2010 18:20 Temat postu: [rover200 1.4 16v 98] Mam rover200 1.4 16v i ostatnio mam problem z odpaleniem go gdy postoi dluzej niz 7 godzin nie przepalany bo zalewa mu swiece, bylem go podpiac pod komputer i wyszlo ze czujnik temperatury silnika ale po wymianie nic to nie dalo dalej go zalewe wiec co to moze byc??
oprawca_1978 - Czw Lut 11, 2010 18:24
A czym zalewa? Jeśli paliwem - to możliwe, że wtryskiwacze nie "trzymają" paliwa i "leją".
Jeśli wodą, cieczą - to wielce możliwe, że silniczek ma tzw. HGF.
piter34 - Czw Lut 11, 2010 18:41
peper233, zmień tytuł wątku tak, aby odzwierciedlał istotę problemu
R-200 - Czw Lut 11, 2010 21:53
Trzeba sprawdzić ciągłość obwodu od czujnika do sterownika. Jeśli będzie przerwa to wymiana czujnika nic nie da i sterownik będzie dawał za wiele paliwa.
