Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] ZWARCIE PO ODPALANIU
josko - Czw Lut 11, 2010 20:24 Temat postu: [R420] ZWARCIE PO ODPALANIU po odpaleniu silnika po ok. 2 sekundach wzrastają obroty i zapala sie kontrolka od "komputera" . Mimo zapalonej kontrolki jeździ i nie ma innych objawów, odłączałem akumulator ,bez efektu. Co to może być?
Silnik 2.0 diesel
thef - Czw Lut 11, 2010 21:17
Moderator thef informuje
josko! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Proponuję najpierw odczytać błędy zgłaszane przez komputer (o ile to wersja z pompą elektroniczną) - http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
josko - Nie Lut 14, 2010 08:40
thef, Rzeczywiście zawiniłem za co sorki i niestety ale w związku na upływ czasu nie udało mi sie zmienić tematu.
W racając do tematu usterki jeżeli zapalam na zimnym silniku wszystko jest w porządku, ale jeżeli odpalam ponownie na ciepłym silniku dzieje sie tak jak napisałem na wcześniej, dodatkowo silnik nie ma mocy, i obrotów moim zdaniem albo nie dostaje wystarczającej liczby paliwa lub odcinana jest turbinka, po prostu jest mułowaty. Dotychczas miałem benzyniaka więc diesle sa dla troche trudne w ocenie. Mam nadzieje, ze uzyskam jakąś podpowiedź, gdyż z doświadczenia wiem że do mechanika najlepiej jechac z diagnozą.
