Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 200 SDI] znosi w lewo
Rafael - Pią Lut 12, 2010 08:16 Temat postu: [rover 200 SDI] znosi w lewo Cześć! Jadąc samochodem na wprost samochód mi znosi do lewej i muszę korygować tor jazdy skręcając kierownicą w prawo dodam ze zbieżność była robiona , nowe opony, nie tnie opon po wewnętrznej i zewnętrznej części, na felgach stalowych jak i aluminiowych też znosi wiec felgi są dobre. Czy wie ktoś co może być przyczyną?
zex - Pią Lut 12, 2010 17:41
hmmm, moze :
1. sprawdzić cisnienie powietrza w oponach
2. czy hamulce nie blokują?
Rafael - Wto Mar 30, 2010 13:56
| zex napisał/a: | hmmm, moze :
2. czy hamulce nie blokują? |
Ciśnienie w oponach Ok hamulce też nie blokują, ale ostatnio zauważyłem ze 1 oponę bardziej ściera, może źle zbieżność ustawił
kasjopea - Wto Mar 30, 2010 14:50
Mi też znosiło, pojechałam na ustawienie zbieżności i niestety okazało się, że luzy były na wahaczu, wahacz i sworzeń były do wymiany.
zex - Wto Mar 30, 2010 17:16
No, sprawdzenie zawieszenia to podstawa, jeśli masz luzy w zawieszeniu to może mieć to wpływ na prowadzenie auta.
Ale napewno jeśli masz źle ustawioną zbieżność to auto będzie źle jechać
misza198818 - Wto Mar 30, 2010 21:43
moze tez masz lekkie wybrzuszenie albo uszkodzenie na oponie i przez to znosi i przez to też opona się szybciej ściera.
