Zobacz temat - Problem z podłączeniem Kamerki do PC-ta
Offtopic - Problem z podłączeniem Kamerki do PC-ta
Radziszok79 - Nie Lut 14, 2010 18:24
Temat postu: Problem z podłączeniem Kamerki do PC-ta
Witam. Potrzebuję pomocy w dziedzinie komputeryzacji. Znajomek miał problem z podłączeniem kamerki na swoim kompie więc z pomocą przyszedłem mu ja. Niestety i ja nie dałem rady nic zrobić.
Wymagania sprzętowe są OK.
Jak są zainstalowane sterowniki bezpośrednio z płyty to w menadżerze urządzeń wykrywa konflikt tzw Kod28. Próbowałem zainstalować sterowniki przez ręczne wyszukiwnie ale niestety tak jak by ich nie widzial mimo iż są na płycie.
Na swoim kompie gdzie mam zainstalowanego Wina XP SP3 poszło bez problemu u znajomka na zwykłym XP nie idzie pomimo iż kamerka powinna działać na wszystkich wersjach XP.
Przypuszczam że będzie tu jakiś konflikt systemowy, ale może da się to jakoś obejść
Pomóżcie jak macie jakieś pomysły :bezradny:
truten23 - Pon Lut 15, 2010 12:00
Niech ten kumpel zaktualizuje winde...
Jaka to kamerka, podłączasz poprzez FireWire?
Radziszok79 - Pon Lut 15, 2010 23:49
Truten ta kamerka to jakiś sheet za 45 zyla firmy Media-Tech model Mt 4023 o ile dobrze pamiętam. Mi się wydaje że wyraźnie mu nie odpowiada Winda i ona robi ten konflikt. A zainstalowanie XP z SP 2 to raczej będzie graniczyć z cudem bo tam jest tylko 256 ramu i tak się dziwię że wogóle to chce działać :rotfl:
sTERYD - Wto Lut 16, 2010 00:26
jak jest 256 ramu, to tym bardziej SP2 będzie lepiej chodzić niż bez serwispaków ;)
tylko instalacja trochę potrwa ;)
Pływak - Wto Lut 16, 2010 01:15
Będzie chodzić lepiej tylko i wyłącznie w przypadku instalacji SP na czysty system lub na system w bardzo dobrej "kondycji" nie radze instalować SP na zaśmieconym systemie... więcej szkody niż pożytku...
truten23 - Wto Lut 16, 2010 09:33
Radziszok79, ale Tobie chodzi o kamerkę internetową? Podrzuć jej model.
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 09:32 ]
Na 256MB xp będzie chodził, tylko będzie mulasty, bo jak dorzucisz dodatki jakieś i jeszcze uruchomisz jakiś antywir, to zacznie brakować RAMu i będzie w urzyciu plik stronicowania. :cool:
Radziszok79 - Sro Lut 17, 2010 21:35
Truten pisałem powyżej jaki to model kamerki Media-Tech MT4023.Tak chodzi o kamerke internetową. Ja przypuszczam że ten błąd co wyskoczył to wina tylko systemu. Jest on niesamowicie zaśmiecony. Troszke go oczyściłem ale to nie jest jeszcze to i przypuszczam że bez instalacji na nowo systemu się nie obędzie :???:
truten23 - Czw Lut 18, 2010 09:51
Radziszok79 napisał/a:
sorki, jakoś mi umknęło... :oops:
Spróbuj też zainstalować do niej same sterowniki, bez programu amCap.
Wiesz, w większości przypadków, kiedy komp jest strasznie zaśmiecony znacznie lepszym wyjściem jest reinstalka, bo czyszczenie zajmuje kilka razy więcej czasu a i tak efekt będzie taki sobie... :roll:
