Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Które kable WN NGK
emthommas - Pon Lut 15, 2010 17:17 Temat postu: [R620] Które kable WN NGK Witam,
Chcę kupić kable zapłonowe NGK do Rover-a 620Ti z 1997 roku. NGK produkuje 2 kable do R620Ti o oznaczeniach RC-RV301 oraz RC-RV318. Ale oznaczenie który z nich dotyczy którego rocznika jest dla mnie niejednoznaczne:
RC-RV301: 1994-05 - 1998-08, 05.96>> (co sugerowałoby DO 05.96)
RC-RV318: 1994-05 - 1998-08, >>04.96 (co sugerowałoby OD 04.96)
Ale: może postawienie ">>" za datą ma sugerować daty większe, a przed - mniejsze? Poza tym przy powyższej logice jeden miesiąc się pokrywa (DO maja i OD kwietnia). Dodatkowo - większy numer (318) miałyby kable do aut starszych.
Dzwoniłem do NGK do Warszawy, ale w sumie Pani w słuchawce nie przekonała mnie co do tego że jest pewna który kabel jest odpowiedni.
Wiem że temat może zabawny, ale proszę o pomoc.
arczi83 - Pon Lut 15, 2010 17:50
RC-RV301 zestaw przeznaczony do silnika wyposażonego w moduł zapłonowy (4 przewody)
RC-RV318 zestaw do silnika w którym masz aparat zapłonowy (5 przewodów)
emthommas - Pon Lut 15, 2010 19:46
Dzięki, dostałem właśnie podobną odpowiedź ze sklepu z kablami. Proszę tylko o opis dla laika, jak sprawdzić czy mój egzamplerz Roverka ma aparat zapłonowy czy nie. Czym się to pod maską objawia
Markzo - Pon Lut 15, 2010 19:50
www.tomateam.pl i masz pewność, że kupiłes to co trzeba
emthommas - Pon Lut 15, 2010 20:12
Wg sklepu tomateam.pl, dla 620Ti od roku 1996 i nr VIN od BM246797 (czyli dla mojego auta) potrzebne są kable RC-RV301. Czyli zastanawiam się, czy muszę sprawdzać czy mam aparat zapłonowy? Skoro mam auto z roku 1997 to nie jest jednoznaczne, że mam auto bez aparatu zapłonowego i powinienem brać kable RC-RV301?
Wygląda na to, że moje obawy co do niejednoznaczności opisu na stronie NGK są uzasadnione. Zapis "05.96>>" na stronie NGK oznacza OD 05.96, a zapis ">>04.96" oznacza DO 04.96. Więc odwrotnie niż mówią zastosowane operatory matematyczne. I przy okazji odwrotnie niż podała mi pani na informacji przez telefon
Ech...
arczi83 - Pon Lut 15, 2010 20:14
tutaj masz zdjęcie i na nim pokazany jest aparat zapłonowy, jeśli go nie masz to masz zapłon elektroniczny
emthommas - Pon Lut 15, 2010 20:37
Dzięki arczi83, jak zwykle jesteś bardzo pomocny. Oczywiście funkcja "pomógł" poszła w ruch
