Zobacz temat - [r all] Jak obliczyć wielkość skrzyni do głośnika?
Car-audio, nawigacje, radia CB - [r all] Jak obliczyć wielkość skrzyni do głośnika?
hvil - Pon Lut 15, 2010 17:25
Temat postu: [r all] Jak obliczyć wielkość skrzyni do głośnika?
Witam,
Mam suby dość nie najlepszej jakości ale duże i za free leżą sobie w szafku:-) i chciałem je w skrzynie wsadzić zobaczyć ja graja.
Czy Koledzy Audio-mani znają jakiś programik co laik będzie potrafił skrzyni wielkość obliczyć do głośnika? i jaki bass reflex ma byc??
I ostatnie pytanie, jeśli dwa suby w jedną skrzynię chcę wsadzić takie same, to obok siebie w jednej ścianie czy jakoś inaczej?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Hvil
Botanix - Pon Lut 15, 2010 17:34
Spróbuj WinISD jest dość prosty. Problem polega na tym, że musisz znać i wpisać parametry T-S a jeżeli są to jak mówisz nie najlepszej jakości głośniki to mówi mi to, że są firmy noname i wtedy masz problem. Jeśli uda Ci się znaleźć do nich parametry to wtedy luz. Jeśli parametrów nie znajdziesz a bardzo chcesz je mieć w skrzyniach to zrób skrzynie zamknięte. Średnio dla 12" głośników pojemność wewnątrz to 30-35l, dla 10" 20-25L. Do tego wypełnij w 3/4 watą i będzie grało. Nie wkładaj dwóch głośników do tego samego pudła bo trudno po amatorsku puścić na każdy głośnik to samo o tej samej mocy. Możesz zrobić jedną skrzynię przedzieloną na pół ścianką, żeby każdy głośnik miał swoją obudowę o litrażu jak wyżej.
hvil - Pon Lut 15, 2010 18:16
dzieki za pomoc:-) mam wszystkie dane glosnikow:-) niechce mowic jakie bo zaraz eda dyskusje ze do niczego:-) to sa alphardy, dwa takie same, nie chce ich do roverka, tu w oddzielnym temacie pytam co i jak , chce je do drugiego wozu zoaczyc czy wogole pograja;-) ok to zrobie dwie oddzielne:-)
To dane glosnika.
A skrzynie to pomimo że na wkrety można udaprenem skleic dla uszczelnienia i trwalosci??
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 18:11 ]
ja na elektryce conieco w praktyce czaje, studiuje jak to sie buduje, ale program ktory podales przeraza mnie iloscia opcji:-)
http://www.dominion.tunin...rzynia_suba.htm mniejwiecej tak obczailem budowe skrzyn:-)
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 18:16 ]
a czemu uzywa sie mdf a nie plyty wiorowej lub laminowanej?? Bo z tego co sie orientowac w sprawie skrzyni zaczalem MDF najdrozszy z tych materialow.
marcin316 - Pon Lut 15, 2010 19:11
Wpisz nazwę głośnika w wyszukiwarce na http://www.elektroda.pl/ Można znaleźć wiele gotowych projektów i rozwiązań, bądź zadaj pytanie w odpowiednim dziale na www.audiostereo.pl Niestety tutaj chłopaki mają różne zboczenia i na początku będą Cię przekonywać do zakupu jakiegoś markowego głośnika ;)
hvil - Pon Lut 15, 2010 19:25
dzieki wlasnie przegladam:-) chyba zrobie tak jak pisze w ulotce alfarda, skrzynie 65Lx2 i bas reflex z postow z elektrody, bo kurcze nieumiem tego win isd ustawic na te glosniki. co myslicie?
Botanix - Pon Lut 15, 2010 19:34
Co niektóre alphardy były całkiem niezłe. Któryś z serii cw ale nie pamiętam modelu i LW800 - zwłaszcza ten. Super basik jak za pieniądze jakie za niego chcieli. Pamiętam, że kiedyś po 29zł chodziły i był to sprzęt warty uwagi. Nie testowałem LW1200 więc nie wiem czy trzyma poziom 800 ale jeśli podane są prawdziwe ( w co wątpię ) to powinien grać poprawnie. Niski QTS sugeruje obudowę b-r... zobaczymy.
Tak na szybkiego wg. programu bez większych modyfikacji... Obudowa b-r w systemie iso-barik.
45L, strojona na 30hz, rura br o średnicy 82mm i długości 324mm. Wszystko wydaje się w miarę sensowne, impuls na akceptowalnym poziomie z racji tego, że to B-R. Szczerze mówiąc wygląda to aż za pięknie. F3 przy 29.5Hz, impuls 20ms przy 30Hz, praktycznie płaska charakterystyka, maks spl powyżej 112dB + bagażnik, no same plusy. Wydaje mi się, że producent postarał się o parametry tak, żeby ładnie na wykresach wyglądało a w praktyce wcale to tak nie zagra. Można spróbować z obudową zamkniętą ale f3 jest dość wysoko i bas będzie z tego średniawy - jednak do odpuszczenia. W sumie można zaryzykować i sklecić tą bass-reflex, problemem przy isobarik będzie konieczność zasilenia głośników w przeciw fazach. Czyli trzeba wzmacniacza, który puści to samo na oba kanały... czyli nie bubla.
Cytat:
Nie inaczej, wkręty usztywnią a butapren usztywni + uszczelni. Warto nawet wewnętrzne krawędzie pozaklejać ( przejechać paluchem ), żeby żadnych prześwitów nie było.
Cytat:
Spróbuj winisd beta, jest mniej skomplikowany.
Cytat:
Lepsze właściwości akustyczne. MDF jest bardziej zbity od płyty wiórowej ale do budowy Twojego suba bym mdf-u nie kupował bo szkoda kasy. Wystarczy 18mm płyta wiórowa. Przednią ściankę możesz zrobić z płyty podwójnej ( sklejonych dwóch w jedną ). Do tego usztywnić ścianki jakąś podpórką od wewnątrz. Jak masz na zbyciu masę bitumiczną to dobrze jest nią ścianki posmarować, dobrze tłumi i usztywnia. Z drugiej strony to tylko 120Watowy LW1200 więc też nie ma co świrować :) .
Moje prognozy. Jeśli nie masz zbyt dużych wymagań co do jakości dźwięku z subka. Lubisz jak jest niski, głośny i trochę muli ( muza z ciężkim mięsistym basem ) to będzie jak znalazł :) .
Cytat:
Nie, nie to będzie dziadostwo wielkie :) . Zrób isobarik... skrzynka malutka, fakt będzie ciszej ale moim zdaniem i tak dostatecznie głośno! Poza tym płyta wiórowa też kosztuje.... :) . Mogę Ci wymiary jak nie dajesz rady w winisd.
OK optimum sugerowane przez program przy założeniu 18mm płyty to:
szerokość: 61,3cm
wysokość: 39,7cm
głębokość: 25,2cm
Są to wymiary zewnętrzne.
Port bass-reflex. Żeby rurki nie kupować można zrobić z płyty/sklejki prostokątny. Przykładowe wymiary wewnętrzne otworu to 16cm szerokości na 3cm wysokości, głębokość 28cm. No to tyle :)
Ehh ile razy będę edytował :) . Nie sugeruj się elektrodą ani innymi tego typu stronami. Zauważ, ze Alphard robił kilka modeli LW1200 jak i innych. Dlatego, jeśli ktoś pisze, że robi taką a taką obudowę dla LW1200 nie znaczy to, że macie takie same głośniki. Różne głosniki potrzebują różnych obudów. Patrz na parametry.
hvil - Pon Lut 15, 2010 20:08
ok:-) to się zbieram do roboty:-D ale kurcze nie sadziłem ze to takie pudla są duże:-D wydawało mi się ze 45L to małe, 2 takich skrzyń nie połączę bo nie wsadzę do żadnego wozu widze:/
marcin316 - Pon Lut 15, 2010 20:15
Jak już zrobisz pudło i wstawisz głośnik, to przy opcji "rurowego" BR można wykonać kilka portów o różnych długościach i na słuch dobrać najlepszą opcję. Nie musi wyjść to samo co z obliczeń, gdyż użyte parametry mogą znacząco różnić się od rzeczywistych.
Zaletą obudowy zamkniętej w tym przypadku jest możliwość "zmiany objętości" przez odpowiedni dobór wygłuszenia.
hvil - Pon Lut 15, 2010 23:30
ok latalem, mierzylem:-D niema Huhu dwa takie nie upchne w bagazniku:D a w mazdzie jeden na styk:-) przy ostrym upychaniu:-) ale robie:-) dzieki chłopaki za pomoc:-) jutro zbieram cześci.
Wzmacniacz bedzie na stale na obudowie bo to ma byc niskobudzetowe i plug and play:-) wiec kabelki tak mysle zeby pomiedzy wozem a wzmakiem zrobic na jakiejś szybkozłączce, jeszcze z tym pokombinuje chyba sie cos da, ale skrzynke robię taką jak poleciłeś Botanix,.
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 23:30 ]
Botanix, jak mozesz wrzuc mi male know how do takiej skrzyni co glosniki sa do siebie w srodku zabudowane. bede wdzieczny.
P.s. Wiem ze to niskobudzetowka ale mam prawo sie pobawic wiec nie besztajcie tu nikogo:-) za to ze sie proboje cos z niczego:-) i ma nadzieje ze zagra:-)
marcin316 - Wto Lut 16, 2010 07:51
Tutaj masz kilka informacji o konstrukcji o której wspomniał Botanix
http://www.marekw.ovh.org/Arty/tandemy/tandemy.htm
http://www.members.shaw.c...r.ca/types.html
Może Ci się przyda ;)
hvil - Pią Lut 26, 2010 00:39
dzieki marcin316, :-) kupilem juz o co prosiles:-) na zlota przygotuje radio tak by latwo za nie zajrzec bylo:-)
Dzięki Marcinowi mam już wyjście na wzmaka gotowe o zamontowania,
Zanim kupie porządne audio, na ktore juz mam pewne perspektywy, postanowiłem że nim wydam kasę spróbuje coś stworzyć z niczego,zobaczyc jak gra i dop wtedy wydać kasę.
Panowie, pudło powstaje do głośników wygrzebanych na strychu.... to i znalazlem wzmacniacz na stryszku. Jednak z tego co pamietam grałna 2 kanały tylko, niewiem czy spalony czy byl źle podłączony, bo poprostu go wyjalem na strych a wozik poszedl dalej:-) I moje pytania:
1. czy po fotkach widać czy coś spalone?
2. czy taki wzmak jest coś wart na tych końcówkach toshiby?
3. czy bez wozu, w domu, mając wzmacniacz komputerowy do roznych prac z 12V mogę jakoś podłączyć ten wzmacniacz i sprawdzić miltimetrem jego sprawność?
Fotki uwaga duże by wszystko było widać:
znalazlem opis tych końcówek mocy, na elektrodzie i allegro pisza ze ten wzmacniacz ma 4x70W Rms, a w instrukcji pisze ze koncowka ma 7W to ja nieiwem:-(
jak widac on ma przelacznik 2/4 kanaly wystarczy przelaczyc i juz jest zmostkowany nic nie trzeba robic?? i w ktore wówczas podłączyć porty głośniki 2??
P.s. Jak mówie sprzet za free jak i tamte głośniki, a że leży chce to zbudzić do życia, mam świadomość ze słabe itd.
P.s. Botanix powróciłeś już?
marcin316 - Pią Lut 26, 2010 08:57
Wzmacniacz do Twoich zastosowań nie za specjalny. Przydał by się jakiś filtr dolnoprzepustowy zaimplementowany we wzmacniaczu nie mówiąc już o tym, że nie pociągnie on Twoich głośników (za mała moc).
Jak przełączysz do opcji 2chanel, głośniki podłączasz tak jak wskazują oznaczenia ponad zaciskami, czyli Front SP Out i Rear SP Out. Jeśli na ustawieniu 4chanel działa Ci tylko dwa wyjścia, to znaczy że jeden scalak może być spalony.
Moja rada - odpuść sobie ten wzmak i idź szukać na strychu czegoś lepszego ;)
hvil - Pią Lut 26, 2010 09:03
znalazlem jakiegoś pioniera jeszcze:-) ale nieumiem go rozkrecic, i ma wgniecenie na obudowie, pogrzebie dzisiaj znowu bo sesje juz pchnalem.
bonus89 - Pią Lut 26, 2010 11:12
Zgadzam się z Marcinem, po za tym ten wzmak strasznie jakość by kiepścił
hvil - Pią Lut 26, 2010 11:25
ok, poszykam czy coś bedzię z tego pionierka, ew. może coś jeszcze poszperam, da sie sprawdzić tego pionierka czy dziala w domu? jest jakiś sposób?
marcin316 - Pią Lut 26, 2010 11:38
Zasilacza od kompa raczej bym nie podłączał, lepiej użyć jakiś akumulator. Pierwsza sprawa to podłączyć plus i minus zasilania, następnie kabelkiem od plusa podpiąć się do zacisku "Rem", jeśli bezpiecznik jest sprawny i się nie spali to jest nadzieja że wzmacniacz ożyje. Podłączasz na wyjście jakiś głośnik, na wejście podajesz sygnał i jak zagra, to sprawdzasz tak wszystkie kanały.
hvil - Sro Mar 24, 2010 17:13
Dzięki koledzy za pomoc:-) pierwsze pudełko już gotowe:-) drugie zrobie na dniach:-) ale jutro chciałem zakonczyć projekt pierwszego wiec mam pytanko,
Czym obić z zewnatrz skrzynkę?? czy koc obiciowy na kunickiego czy może skóropodobny material na związkowej?? czy moze znacie inne cos na obicie i skrzynki?? i gdzie jutro można by to nabyć??<chyba że jakiś domowy sposób?>
Chciałem przedewszystkim podziękować Marcinowi Botanixowi i Bonusowi za rady i pomoc w projekcie:-)
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 17:13 ]
Ok mała aktualizacja:
Więc skrzynka zrobiona, wizualnie aż byłem z siebie dumny:-D Ale gra.... gorzej jak kolegi małe głośniczki na radiu. Przekonałem się że budowa skrzyni ma tak wiele zmiennych i aspektów że nie warto się w to bawić. Nawet kolega który trochę się bawi w audio, jak kupił skrzynkę firmową, zbudował skrzynie własną przełożył głośnik i o wiele gorzej grało niż fabryczne pudło.
Moja skrzynka wyniosła mnie:
Butapren - 10zł
gniazdo na kable - 5zł
materiał obiciowy 11zł
reszta za free z zapasów garażowych.
jednak gra SZITOWO!! Szkoda było zachodu.
Wniosek jeden:-) jak się nie zna na poziomie co najmniej zaawansowanym, szkoda czasu na zabawę w skrzynie samemu. Ja jestem w trakcie kupowania gotowego zestawu.
Moje Pytanie:
Jak przełożyć kabel plusowy z akumulatora do kabiny w roverze 75 nie mam zielonego pojęcia, którędy się przebić! Może wie ktoś jak to uczynić?
marcin316 - Sro Mar 24, 2010 18:21
Hehe tylko nie mów jakie masz grubości ścianek w tej skrzyni i co za zapasy garażowe posłużyły Ci za materiał na pudło... bo koledzy od razu powiedzą dlaczego nie gra ;)
Prawie nic nie udaje się za pierwszym razem, ale zdobyte doświadczenie jest bezcenne :)
hvil - Sro Mar 24, 2010 20:25
Doświadczenie bezcenne, wniosek:D tymbardziej:) nie dla mnie taka robota:) lepiej kupic gotowe:)
