Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 1.4 8V]Ile obrotów na ssaniu
leszczu - Sob Lut 20, 2010 13:48 Temat postu: [R214 1.4 8V]Ile obrotów na ssaniu Witam mam takie szybkie pytanie jakie powinny być obroty silnika jak jest zimny tzw. na ssaniu
keczu - Sob Lut 20, 2010 13:55
Ja mam tak ok. 1400 rpm. zaraz po odpaleniu powiedzny w temp ok 0 stopni.
skladak - Sob Lut 20, 2010 13:59
plus minus...1250 ale mam silnik 16V obojetnie czy -10 czy 0 czy +5 temp otoczenia
cortex - Sob Lut 20, 2010 14:07
ja mam 1.4 8v i u mnie w zimie po odpaleniu łapie obroty ok. 1300 i jak wskazówka temp sie podjnosi to obroty stopniowo maleją , po zagrznaiu do roboczej temp obroty= ok 850
piter34 - Sob Lut 20, 2010 14:35
leszczu19901 napisał/a: | Witam mam takie szybkie pytanie jakie powinny być obroty silnika jak jest zimny tzw. na ssaniu |
Z grubsza tak 1100-1300. Wszystko zależy oczywiście od temperatury płynu chłodzącego.
leszczu - Sob Lut 20, 2010 15:17
ja mam tak na poziomie 1200 czyli w miarę
mam jeszcze małe pytanko czy jak silnik chodzi sobie na postoju to przepustnica powinna być całkowicie zamknięta czy nie
skladak - Sob Lut 20, 2010 15:41
powinna być kompletnie zamknięta
keczu - Sob Lut 20, 2010 16:23
skladak napisał/a: | powinna być kompletnie zamknięta |
Dokladnie .Powietrze plynie wtedy przez obejscie regulowane silnikiem krokowym.
leszczu - Nie Lut 21, 2010 13:24
ok
dzięki za pomoc
