Zobacz temat - [R25 iTD 00r] Grill - jak zdjąć
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 iTD 00r] Grill - jak zdjąć
krzyu - Sob Lut 20, 2010 14:15
Temat postu: [R25 iTD 00r] Grill - jak zdjąć
Mam taki problem - przednia maska w moim roverku jakoś dziwnie ma "szparę", która jest widoczna z przodu. Chciałem coś z tym zrobić i dobrać się do zamka przedniej klapy. Ale nie mam pojęcia jak zdjąć przednią kratkę w roverku. Odczepiłem dwa zaczepy na górze ale nie wiem co dalej. Zauważyłem, że na dole są dwa zatrzaski ale niestety nie wiem jak je wyczepić ?? ?
SeevS - Sob Lut 20, 2010 14:52
mówisz o grillu ? Musisz zdjąć przedni zderzak
krzyu - Sob Lut 20, 2010 15:39
Nie wierzę. Grill razem ze zderzakiem. A co jeżeli pęknie grill - wymieniamy cały zderzak ?? ??
leszczu - Sob Lut 20, 2010 15:42
nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie w 200-tce grill oddzielnie się wymontowuje od zderzaka i aby go wymontować trzeba ściągać cały przedni zderzak
PHJOWI - Sob Lut 20, 2010 16:03
zderzaka nie trzeba wywalać , do góry masz dwa wciski plastikowe mogą wyglądać jak śruby plastikowe na krzyżaka.
krzyu - Sob Lut 20, 2010 16:15
Te górne zdjąłem ale coś tam jeszcze na dole trzyma i to stanowi problem !! !
marek78 - Sob Lut 20, 2010 18:14
Gdy odkręcisz te dwa plastikowe wkręty z góry to lekko odchyl gril i pociągni powinien bez problemu się wypiąć. :grin:
wacek - Nie Lut 21, 2010 16:15
ABSOLUTNIE NIE TRZEBA ŚCIĄGAĆ ZDERZAKA.
wyjmujesz u góry te dwa bolce - to nie są śrubki lecz takie na wcisk kołki /wygladają jak śrubki, ale są to kołki plastikowe/, a następnie lekko wyginasz tą kratkę i wysumiesz ze zderzaka - tam są tylko dwa takie wsuwane zaczepuy - około 8 mm.
Także za pierwszym razem gdy ściągałem to myślałem , że trzeba demontowac zderzak , ale przypadkowo mi odskoczył ten grill i teraz wiem, że bardzo łatwo jest go ściągnać i ponownie założyć.
shilus82 - Nie Mar 28, 2010 14:16
a jak to wygląda w modelu 400?chodzi mi o hatchbacka
Krzysi3k - Nie Mar 28, 2010 14:20
Jak wyczepiłeś te dwa z góry to po prostu pociągnij cały grill :)
djboo - Sro Kwi 21, 2010 11:23
Witam ja dzis probowalem wlasnie tez zdjac grill i nie moge wyciagnac go z tych dolnych zaczepow !? :/ Mam szarpac ? Boo tak lekko to nie idzie :???:
krzyu, -> Dales rade ? Jak tak to napisz jak to zrobiles...
PTE - Sro Kwi 21, 2010 11:40
Po odkręceniu górnych śrub musisz go odchylić do przodu o jakieś 45° i wtedy pociągnąć do góry. Powinien wyjść bez problemu.
djboo - Nie Kwi 25, 2010 16:19
PTE, z tymi gornymi to nie ma problemu odkrecam potem one wyskakuja do gory i jales trzymaja jakies zaczepy na dole - boje sie ze jak pociagne mocno to połamie grill ? :wink:
[ Dodano: Nie Kwi 25, 2010 16:19 ]
Juz zrobiłem :) Bylo ciezko... :cool:
