Zobacz temat - [420 sdi ] przewód od pompy sprzęgłowej
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [420 sdi ] przewód od pompy sprzęgłowej
marian1573 - Nie Lut 21, 2010 22:33
Temat postu: [420 sdi ] przewód od pompy sprzęgłowej
witam. mam trochę ciężki do obejścia problem i liczę, że ktoś będzie w stanie mi pomoc. ostatnio zainwestowałem nie małe pieniądze w wysprzęglnik i pompę sprzęgłową. mechanik któremu zleciłem wymianę tego obciął przewód łączący wysprzęglnik z pompą przy końcówkach bo chciał założyc nowe, które były w komplecie ale nie udało mu się to i przewód z niewyjaśnionych przyczyn zrobił się strasznie krótki i teraz z pomocą kieruję się do was drodzy forumowicze. czym można zastąpic ten przewód i jak to zrobic? dodam jeszcze, że będę robił to sam a jestem elektronikiem a nie mechanikiem
Firq - Nie Lut 21, 2010 23:56
jeśli sie nie myle przewodzik ten jest miedziany tak ?? jeśli tak to masz odp :)
marian1573 - Pon Lut 22, 2010 07:00
nie. przewód jest plastikowy...
chudson - Pon Lut 22, 2010 07:19
Niech sie mechanik martwi :)
sTERYD - Pon Lut 22, 2010 08:38
w naszym przypadku przewody są integralną częścią pompki i wysprzęglika, a to z tego powodu, że są one fabrycznie zalane płynem hamulcowym, dzięki czemu przy wymianie wystarczy rozpiąć szybkozłącze i zapiąć je spowrotem bez odpowietrzania...
Jak mechanik bezmyślnie zepsuł, to niech Ci teraz odkupi zniszczone części.
