Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Spadające obroty do 0
jptomczyk - Wto Lut 23, 2010 22:40 Temat postu: [R600] Spadające obroty do 0 Witam wszystkich.
Mam pewien problem z którym ani ja ani mój mechanik nie może sobie poradzić.
Po odpaleniu auta załącza się ssanie i wszystko jest ok, po nagrzaniu się też. Dodam gazu i obroty spadają do 900 co jest normalne.
Ale po przejechaniu czasami 1 a czasami 5-10km powstaje problem.
Jak wrzucam na bieg jałowy i hamuje do skrzyżowania to obroty trzymają się w granicach 100, po zatrzymaniu się na światłach wracają bardzo powoli do 900. Nie falują, podczas jazdy nie ma problemów z autem.
Tak jak napisałem po przejechaniu km...x... jak dodam gazu to obrotu spadają załóżmy z 2000 normalnie w dół z tym że zatrzymują się na 100 a czasami na 0 i autko czasami zgaśnie, a jeżeli nie zgaśnie to one po ok 1sek. wracają do 900. To że auto zgasło zdarzyło mi się to może z 3 razy
Kolejny problem:
Zapaliła mi się kontrolka check engine dwa razy na trasie. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu problem ustaje. Zdarzyło mi się to tylko 2 razy od m-ca przy czym podczas świecenia lampki nie odczułem żadnych zmian w aucie.
Posiadam w domu kabel KKL z VW, u mnie w autku właśnie takie wejście jest zamontowane. Może ktoś wie jakim programikiem mogę sobie zdiagnozować auto?.
Perez - Sro Lut 24, 2010 05:00
http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_ecu.html to jezeli chodzi o samodiagnostyke
Jezeli chodzi o obroty to ja bym popatrzyl na silnik krokowy, przepustnice, oraz wszystkie wezyki wokol ukladu dolotowego. Wszystko musi byc czyste i szczelne.
[ Dodano: Sro Lut 24, 2010 05:00 ]
http://www.honda.cba.pl/regulacja_obr.html tez moze sie przydac
leszczu - Sro Lut 24, 2010 16:00
też miałem podobny problem
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51970
