Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SD 2.0D 1997] Mała moc przy starcie
golab - Wto Lut 23, 2010 22:43 Temat postu: [R220SD 2.0D 1997] Mała moc przy starcie Mam mały problem: kiedy startuje swoim rowerkiem czy to na światłach czy na skrzyżowaniu to na pierwszym biegu mi strasznie auto zamula. Wciskam gaz, a ono się powolutku rozpędza. Pierwszy raz jeżdżę diesel'em i nie wiem czy tak już jest, że mają wolny start czy to raczej wina mechaniki?
Z góry dzięki
azer - Wto Lut 23, 2010 22:46
do 2tyś obrotów te silniki nie mają mocy. Więc albo przy ruszaniu dawaj więcej gazu, albo sie przyzwyczaj. Na innych biegach jest tak samo.
Nie znam co prawda charkaterystyki słabszej wersji diesli w roverkach, ale myślę że jest podobnie.
golab - Wto Lut 23, 2010 22:53
Tylko, że przy dalszych biegach to mi bardzo ładnie śmiga. Bo jak dodam gazu na obrotach 1700/1800 to normalnie jedzie, a przy jedynce okropnie... Kumpel mi podpowiada, że to może być wina osadzenia parafiny w filtrze paliwa. Poradził mi też sprawdzić filtr powietrza. Więc nie wiem, może zajrzę pod machę w wolnym czasie, ale narazie wolę dowiedzieć się co nieco (bo Roverka mam od niedawna).
azer - Wto Lut 23, 2010 23:04
Jeżeli roverka masz od niedawna i ma on jeszcze stare filtry to zaczałbym od ich wymiany własnie (wszystkich!). Nie wspominając o rozrządzie
frediwzl - Wto Lut 23, 2010 23:10
No nie ma co, przy zakupie auta najlepiej wszystko sobie powymieniać. Wtedy masz pewność że jest cacy
golab - Wto Lut 23, 2010 23:13
Znaczy to jest samochód, którzy użytkowali moi rodzice przez rok z hakiem, a ja nim zaledwie jeżdżę od półtora miesiąca. Ale spróbuję wymienić filtry i dam znać jak wyszło
Dzięki
iwan00 - Sro Lut 24, 2010 08:46
azer napisał/a: | do 2tyś obrotów te silniki nie mają mocy. Więc albo przy ruszaniu dawaj więcej gazu, albo sie przyzwyczaj. Na innych biegach jest tak samo.
Nie znam co prawda charkaterystyki słabszej wersji diesli w roverkach, ale myślę że jest podobnie. |
Nie do końca się z Tobą zgodzę. Wcześniej jeździłem oplem Astrą 1.3 CDTI 2009R (służbowy) i ten silnik to nie miał mocy, trzeba był mocno dać w palnik żeby nie zgasł przy ruszaniu.
Roverkiem można spokojnie ruszyć z miejsca i dociągnąć do 3biegu nie dotykając pedału gazu. Moim zdaniem ten silniczek ma całkiem spory zasób mocy na niskich obrotach. wystarczy że nawierzchnia jest lekko śliska i na jedynce często zrywa przyczepność. Przełożenie I biegu jest bardzo krótkie ale dosyć mocne.
Brt - Sro Lut 24, 2010 09:40
jedynki nie ma co przeciągać ... wystarczy "poderwać" auto i wrzucić 2 i odjeżdżasz
