Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 416] 00r Nie opuszcza się szyba
elrafal - Czw Lut 25, 2010 10:26 Temat postu: [R 416] 00r Nie opuszcza się szyba Witam czego może być przyczyna nie działającej tylnej prawej szyby jak kupiłem autko wszystko było ok po jakimś miesiącu rano wsiadam do autka przekręcam kluczyk i słyszałem takie pykanie w drzwiach opuściłem szybę i podniosłem pykać przestało ale po domknięciu do końca przestała już działać bezpiecznik sprawdzałem.
shilus82 - Czw Lut 25, 2010 10:39
Jeśli bezpiecznik jest ok to są 3 wyjscia.Albo zdupczył się pstryczek,albo kable przetarły,albo snilnik padł.W każdym razie bez sciągnięcia boczka się nie obejdzie.Ewentualnie zobacz czy sam sobie nie wylaczyles,bo na przykład u mnie w podłokietniku jest guzior co wszystkie szyby prócz kierowcy dezaktywuje.Sciagnij Boczek drzwi i zobacz przy przelaczaniu guzika czy jest napiecie,jak nie ma to kable lub guzik,a jak jest to silnik.Dobrych łowów
faecd - Czw Lut 25, 2010 10:40
elrafal, rozbierz boczek drzwi i sprawdz, moze przterty przewod i sygnal juz nie dochodzi a moze cos mechanizm sie porypal
